Montaggio grill badge
ciao a tutti ho una mini cooper s r565 restyle del 2010
volevo sapere come si faceva a montare il grill badge,bisogna smontare la mscherina ma nn so come fare:-(
mi potete aiutare?
nn trovo nessuna guida purtroppo
grazie
io l'ho montato ieri pomeriggio
devi togliere i quattro stop che sopra reggono la griglia, o li tiri fuori da davanti oppure li spingi da dietro con un cacciavite che è ancora più semplice
una volta tolti è sufficiente sollevare la griglia (è quasi incastrata), troverai che le griglie hanno dei fori già predisposti per metterci il badge
io ci ho messo un po di tempo perchè ho dovuto smontare uno dei faretti ma apparte questo è abb. semplice
alla fine rimetti tutto al suo posto
Ragazzi avete delle foto per vedere come toglierli? perchè è un lavoro che devo fare anche io e non vorrei ritrovarmi con la griglia rotta... post-8-1120395257.gif
guarda i tappi centrali li puoi spingere da dietro perchè c'è spazio, quelli laterali no perchè da una parte c'è la vaschetta del liquido di raffreddamento, credo, e dall'altra non ricordo ma c'è sempre qualcosa! per questi ultimi quindi io l'ho tirati fuori con un cacciavite piano piano, se fai con camlma eviti di spezzarli
infine c'è un'ultima cosa da sbloccare ma non so dirti perchè ho dovuto chiedere aiuto al meccanico, comunque ci abbiamo messo meno di mezz'ora alla fine
Fatto in 5 minuti!
si è vero, io però ho i faretti originali quindi li ho dovuti smontare... serve una mini brugola ed è troppo noioso... ora capisco perchè di manodopera costano così tanto da montare!
L'unica cosa è stare attenti ai gancetti e al listello cromato post-8-1120395252.gif
