Centralina Mini Cooper S 184
Salve a tutti,sono nuovo e non ho ben capito ancora il funzionamento del forum..comunque mi presento,mi chiamo Gino ed ho una mini cooper s di fine 2008 175 cv con 86.000 km,volevo sapere se cambiare filtro aria (air box jcw) scarico e centralina potesse dar problemi o meno alla macchina col tempo…oppure se facendo solamente il filtro aria e la centralina per non stravolgere troppo il sound della macchina..grazie a tutti
  • Risposte 92
  • Visite 19,2k
  • Ospite RaceTune
    Ospite RaceTune
    .. e una mappatura fatta seriamente.
  • Ospite RaceTune
    Ospite RaceTune
    La qualità della benzina e' primaria per un motore. Come cavalleria si può salire ancora senza problemi specialmente sulla 184 cv..servono candele e v power. Ancor di più mettendo un semplice downpi
  • Ospite RaceTune
    Ospite RaceTune
    L'ideale e' provare la tua macchina.. Vedere l'erogazione e da li posso fartela come vuoi tu.. Non ce uno standard di erogazione essendo una mappatura completamente fattibile sulle esigenze del client
Grazie mille Silverboy! Cippy potresti indicarmi la sezione giusta dove presentarmi? Perché come citato sopra il mio primo commento sono nuovo e quindi non molto pratico grazie
Basta leggere il regolamento, serve apposta....
Ma evidentemente vi costa troppa fatica....
Allora mi sono già presentato,scrissi già in una sezione per presentarmi ma vedendo che mi scrivi qui ed io,chiedo informazioni non mi pare il caso tu risponda in questo modo
Mi spiace ma non ci risoluta nessuna tua presentazione. Se la hai già fatta ti pregherei di postarci il link della discussione. Grazie.
Vedi, esiste un regolamento che spiega tutto bene, e uscire con la solita scusa "sono nuovo, non so come funziona" è una cosa che ci da molto fastidio.
non risulta alcuna presentazione come gia detto. e visto che ti è stato chiesto gia piu' di una volta come da regolamento provvedi quanto prima.
grazie
Si ma il punto è quello,che sono nuovo sul serio! E sinceramente mi da fastidio anche a me che uno debba attaccare anziche magari aiutarti e dirti come fare anziche puntare il dito contro
come gia detto basterebbe leggere il regolamento, è tutto chiaramente spiegato con tanto di link....
provvedi o saro' costretto a metterti un altro avvertimento.
Qui nessuno punto il dito contro nessuno. Esiste un regolamento che deve essere rispettato. In questo regolamento c'è scritto tutto chiaramente, con tanto di link.
Se prima di postare, o quando hai avuto il primo richiamo, lo avessi letto avremmo evitato tutto questo.
  • 3 anni dopo...
ciao a tutti
ho letto che avete una cooper s 184 cv
io sto cercando il numero bosh della centralina ,
potreste farmi delle foto della centralina, soprattutto dove vi è la targhetta, e  degli attacchi delle prese,
ho montato sulla mia mini cooper S 174 cv il motore della jcw 218 cv "(preso da un demolitore), si erano venduti la centralina,
in pratica ho la macchina ferma,
potreste aiutarmi?
grazie a tutti già da adesso ( ho un post dedicato a questo se andate sul mio profilo)
infatti ho postato il tipo di bocchettone, la mia ha bocchettoni della n18, è cambio manuale,
però se non postate neppure una foto delle centraline non riuscirò mai a trovare dei codici per cambio manuale da quello automatico, infatti la ricerca è per sole mini S cambio manuale
Su etk dovrebbero esserci i codici.
Peraltro questa è una discussione del 2014, sono passati ormai più di 3 anni, alcuni utenti potrebbero non entrare da tempo o non avere più la mini.
In teoria puoi montare anche una centralina proveniente da cambio automatico..
Comunque auguri, spero che tu sappia in che mega lavoro ti sei cacciato.
Già non è facile passare da S n18 a Jcw n18. Da S n14 a Jcw N18 ancor di più.
il motore cambio sensore e impianto tutto è montato benissimo, anzi ti dirò che non ho trovato nessuna difficoltà mi serve solo una centralina
10 ore fa, Alessandro Frisella dice:
Infatti lui intendeva la parte elettronica, non quella meccanica. E fidati, sa quello che dice.
ragazzi vi do la felice notizia di aver risolto e montato sulla mia Mini Cooper S del 2007 N14, la centralina BOSCH 0 261 S09 942 del Mini Cooper S JCW e anche il motore -  N18 - 218 cv, ho dovuto solamente far codificare il mio codice immobilizzatore chiave.
- Grazie per la disponibiità
La mia mini è a tutti gli effetti un missile adesso, grazieeee ancora siete simpaticissimi
adesso cerco l'aerokit parauti ant + post e minigonne per farla a capriccio come l'ho sempre desiderata,
aspetto che arrivi la presa d'aria cromata "nuova", in quanto con il calore la cromatura tende a sollevarsi e fare delle bolle, allora ho tolto la cromatura e verniciata la presa d'aria grigio alluminio ruote dal un mio amico carrozziere "temporaneamente"
