Barre antirollio jcw
Ciao ragazzi un consiglio e da tempo che ho le due barre jcw in magazzino ma sono indeciso nel montarle perché parecchie persone mi consigliano di montare solo la post ma alta performance... Ora mi dicevo ma così inutili sono quelle della jcw?? Grazie anticipatamente
Montale fai solo bene.... Sono molto utili e ti fanno divertire molto
se guidi sportivello,montale,io le ho e son fantastiche.non ti preoccupare che non sono assolutamente invasive e quasi quasi non sentirai la differenza,se non nelle curve(a quello servono)....poi le hai già,che vuoi che facciano?la ruggine?montale cacchio! eheheh olààà
  • 2 mesi dopo...
Ragazzi ciao,
vorrei montare le barre posteriori della ALTA, ho l'assetto originale, vanno bene ugualmente? fanno cmq il loro lavoro? o lavorano meglio solo con un assetto piu' basso?
Fanno di sicuro il loro buon lavoro accoppiate con
Un assetto più rigido lavorano ancora meglio cmq io ti consiglio di montare solo la posteriore e facile da montare e devi smontare pochi pezzi invece quella di davanti devi smontare mezza macchina
Io ho la barra antirollio posteriore ALTA da 22 e ho notato che con l'assetto a ghiera che avevo prima completava tutto e lavorava bene....adesso ho ammo JCW e molle KW -3 e mi pare che la mini sia diventata piu nervosa al posteriore, mi parte via il culo con piu facilità, infatti adesso voglio provare a settarla nel buco piu soft, attualmente è in quello centrale. Io al massimo con l'assetto stock ti consiglio una barra antirollio post JCW o al limite una barra ALTA da 19mm..
Bhe io pensavo ad Alta si
Da 22 e' troppi Guazzo??
Più avanti sarei orientato per il kw variant1
no,van bene,anche con ammo stok!montale che non succede nulla,come già scritto beccheggia meno.è l'ammortizzatore che invece ti fà sentire le buche(detto in parole povere)..olà
grazie oscar challenge
A me hanno detto di metterle solo dietro
nooooooooooo che fai una scarpa e una ciabatta?sarebbe come montare 2 gomme di disegno diverso tra davanti e dietro,giri lo stesso ma alla prima curva senti la differenza se guidi sportivello.. poi vedete voi...nè?!
Pensa che me l'aveva detto qualcuno qui del forum , ma avevo capito da solo che non bastavano quellle dietro ; pure il mio preparatore diceva che servivano anche davanti, fin da subito. Grazie Oscar concordo pienamente ;)
Che Brand mu consigli??
Modificato da Papeete
Sui forum purtroppo si leggono spesso della castronerie.
metti le jcw(le monto io originali) e vai sereno e tranquillo.se poi fai pista estrema metti quelle regolabili,ma devi propio pistare di brutto nè?
No oscar non vado in pista (per ora), pero' non voglio prendere qualcosa che sia uguale all'originale: i JCW sono diversi dagli originali che ho ora? E poi, seconda domanda, se piu' avanti assocero' un assetto KW variant1, andranno bene le barre antirollio JCW?
Bhe' le barre JCW mi danno l'impressione di essere moolto simili alle originali, e di non avere niente in mano , o meglio di avere una copia di quello che gia' monta la MINI S, "mi sbaglio? "
Ma io non so perchè avere sempre la smania dei pezzi aftermarket.
I pezzi jcw non è che fanno schifo. Se li fanno è perchè sono diversi.
A me interrssava la marca ALTA ,x qualche consiglio e perché i JCW non arrivano a 20mm, e a me consigliavano i 20mm; cmq sono qui x capire e non per volere pezzi aftermarket; anche perché i JCW costano meno degli alta
Ma non e' che spendo i soldi per delle barre antirollio che poi sono identiche al quelle che monta giA la mia mini?
Parlo delle barre antirollio JCW
Non credo siano identiche.
E poi sei tanto fissato con l'alta. La jcw ha diametro 18,5mm, l'alta 19. Non c'è tutta questa differenza.
