amplificatore harman kardon: dov'è??
ciao ragazzi, sulla mia mini cooper S r56 comprata usata, dovrei avere l'harman kardon.
Prima domanda: come faccio a sapere se è davvero lui? Oggi salendo su una mini del 2011 con harman kardon ho notato che sui tweet c'è il marchio, mentre sui miei non c'è (la mia è del 2007): siamo sicuri che è l'harman kardon e che non è un altro impianto? cioè, tra radio boost e harman kardon c'è una via di mezzo?non è che è quello?
Inoltre l'impianto harman kardon dovrebbe avere l'amplificatore, ma io non lo trovo!!!
nel baule, sulle due "pareti" non ho nulla...se apro i cassettini, per intenderci, vedo i passaruota...
sotto il sedile del passeggero, sul pavimento, ho però un vano con un contenitore metallico...cos'è?non può essere l'ampli??
scusate, sarò ignorante ma non mi ci raccapezzo più!!!
grazie!
Ciao si che c è una via di mezzo la mia per esempio non ha l'impianto H K ma un altro impianto audio che chiamano MINI SOUND che ha ugualmente i tweeter sui montanti ma è studiato e venduto sotto tale nome le casse se ricordo bene sono alpine ...
se non ha il logo HK sui montanti non lo è quindi dell HK....
se ha i montanti con i tweeter monta come optional il MINI SOUND
se non ha i tweeter sui montanti allora monta l'impianto di serie :post-8-1120395257:
Comunque l'amplificatore a me lo monta nella fiancata posteriore sx sotto il pannello quindi invisibile a meno che non si smonti il pannello posteriore non nel bagagliaio diciamo :post-8-1120395022:
ma per curiosità, i tweeter e le casse, all'interno, sono metallizzati?Nel senso, io guardando attraverso la griglia ho le campane che sono tipo color alluminio....non so, le tue sono così?
scusa i termini poco professionali ma non sono molto esperto come avrai notato!
sisi a me sono cosi alluminio satinato diciamo le casse :post-8-1120393919: i tweeter sinceramente non ci mai fatto caso ma forse anch'esso sono alluminio :post-8-1120395022:
Quando è uscita la R56 aveva come optional l'impianto denominato "Hi-Fi" con, appunto, i tweeter non marchiati sui montanti.
Successivamente lo hanno sostituito con l'H/K.
