rotta ancora la cinghia..
dopo 500 km che ho speso sui 650 euro per sostituire sulla R53 cinghia, tendicinghia e tutto quello che vi è dietro 1 ora fa si è rotta ancora la cinghia.. la prima volta mi hanno detto che si era rotta perchè c'erano dei bulloni che strusciavano contro la cinghia in zona volumetrico, che quando un altro meccanico ha sostituito il volumetrico, ne ha montati probabilmente di sbagliati e quindi la cinghia si è rotta.. ora cos'è che l'ha rotta porca miseria????????
3 settimane fa mi hanno cambiato
tendicinghia idraulico 117 euro
rullo tendicinghia 32 euro
cinghia 36 euro
ammortizzatore 239 euro (che cavolo di ammortizzatore è??? codice11237525135)
più la monodopera sono arrivato a 646 euro.....
Stavolta non tiro fuori una moneta però!!
Modificato da RUBENS
hai una puleggia più piccola?
magari controlla anche le altre; la cinghia passa da volumetrico,alternatore e puleggia motore ,potresti avere un problema da un'altra parte.
la tensione della cinghie è giusta?
se hai sostituito pulegge controlla gli allineamenti,insomma ci possono essere molte cose non è sempre colpa del volumetrico e del tendi cinghia
Si, prova a dare una controllata anche alla puleggia motore!
minkia, 650 euro mi sembrano un pò tantini...io l'ho sostituita l'altro giorno e ho speso 260 compreso manodopera
a lui hanno cambiato anche questo rullo smorzatore 11237525135
il lavoro lo hanno fatto in bmw? potrebbe anche essere colpa del volumetrico
io ho avuto lo stesso problema,ma nel mio caso ho cambiato anche volumex... poi per la cinghia ho risolto cambiando anche la puleggia motore...
Hai la cinghia che non lavora allineata.
Con molta probabilita',considerato tutto cio' che hai cambiato,devi controllare il volumetrico,io ne ho revisionato uno che aveva l'alberino rientrato di 4 mm rispetto la misura stock,ma comunque girava senza problemi.
Non capisco perche' il meccanico,essendosene accorto,ti ha rimontato tutto cosi'.
L'hai portata in Bmw?
il volumetrico non puo' essere montato storto perche ha delle spine che lo bloccano..ce l'attacco della pompa al blocco motore..insomma è impossibile..o è l'albero del volumetrico che ha gioco..o qualsiasi altra puleggia/utenza..guida cinghia che balla e ti fa mangiare la cinghia..non ci sono altre spiegazioni.
Purtroppo ci son tanti preparatori che anche davanti a una puleggia fan disastri
Tranquillo, non occorre che ti giustifichi con noi, ti capiamo e hai pienamente ragione!!!
Cerca almeno di farti spiegare bene qual'è stato il problema!
puo darsi che ti dico una cavolata ma spero che risolvi il problema post-8-1120394948.gif poleggia albero motore ha il parastrappi in gomma puo essersi rovinato di molto la mia era tutto crepato ma non ho avuto nessun problema alla cinghia spero che risolvi sta cosa visto che hai sborsato una cifra!!!!
