Tavola Comparazione candele
..ho sentito ora la segreteria... praticamente domani è pronta la mini ha cui ho fatto montare la puleggia ridotta e ovviamente mappare il tutto..
Mi serve una tabella comparativa delle candele perchè le NGK non sono disponibili subito, quindi vorrei montare delle equvalenti alle NGK BKR7EQUP per non correre rischi e girare con delle candele non appropriate..
O una tabella o il codice di candele che montano praticamente sulla R53 JCW
Penso che faccia prima a trovarmi Bosch, Champion e mi pare abbia detto Beru.. boh..
Champion e Bosch ameno le conosco..
Di quelle marche qualcuno conosce il codice da prendere?
O Anche qualche altra marca, almeno momentaneamente..
Grassie :D
Modificato da RUBENS
Guarda, io ho le denso ik 22, che sono ugualmente un grado termino più fredde, ma non so se le trovi prima delle ngk.
La r53 jcw monta proprio delle ngk e se le prendi in bmw è anche un bel salasso.
Potresti provare a vedere beru o bosch...ma con i codici sul momento proprio non so aiutarti!dovresti perlomeno smanettare un pò su internet.
Aspetta che arrivino e bon!Puoi girare comunque, non farti troppi problemi, sul serio!
....possibile che le candele BOSCH per la R53 JCW da catalogo bosch on line siano le FR6DTC.......................??
Ovvero le stesse candele che montava la FIAT UNO TURBO 1300 da 105 CV?????|||
Boh, può essere!
Anche le denso ik 22 le trovi su molte altre auto.
Ti sei fatto fare un puleggia artigianale?
Modificato da Thirdeye
Boh, può essere!
Be' un bel genio a lasciare la puleggia fuori asse....Comunque gallina vecchia fa buon brodo.. Anche io uso le candele delle vecchi cosworth ..5 euro a candela
..non ho parole... la macchina è pronta domani o sabato addirittura... e oltretutto aenza mappa... quella la fa la settimana prossima...
Quindi mi tocca girare qualche giorno senza mappa e con le candele originali.. sono nervoso..
Vai tranquillo, davvero!
Io ho girato di mia sponte con la puleggia senza mappare perchè volevo vedere come andava...non aspettarti grosse cose senza mappa eh!
Con la mappa ottimizzerai la resa, ma di sicuro senza non spacchi o comprometti niente, un paio di giorni poi!
Preservati il fegato e stai sereno che è meglio!
p.s. son sicuro che quando avri risolto tutto non vorrai sentir parlare di mini/smontata/meccanico per un bel pò :post-8-1120395022:
curiosita...cosa monti oltre la puleggina?
le Iridium non sono pericolose per via dell'archetto troppo sporgente che rischia di rompersi e finire nel cilindro!?le ho scartate a priori!!...
però voglio capire che candele intendi tra quelle dei vecchi cosworth!!!post-8-1120394948.gif
no , ce da dire che se la mappatura è giusta le candele non si rompono...di sicuro sporgono all'interno della camera di combustione piu' di altre candele...ma se una candela si rompe è perche la macchina è mappata male.
Io ho sempre utilizzato le brisk..e ngk di varie serie, ora sto usando le bcr8es , vanno benissimo anche su mini semplicemente pullate e costano poco.
addirittura un 8 come gradazione!?..come al solito andre risolvi ogni dubbio..e soprattutto dopo aver guardato il prezzo ridicolo delle BCR8ES direi che domani ordino quelle invece che le BKR7!!post-8-1120395257.gif
...cavolo... le BCR8ES costano 4,50 EURO l'una.....
nient altro sai... il rumore a me piace dell originale.. a me le macchine piacciono silenziose.. proprio il rumore dello scarico non mi piace... al massimo montero un filtro a pannello... ma solo perchè così non lo butto... poi prima di fare cose per le prestazioni meglio che la faccio frenare per bene che da originale è una ciofeca come frenata :D
Chiedo scusa ragazzi ma senza che apro un altro post credo che posso chiedere una informazione anche su questo...
In pratica sono vicino al tagliando della mia Mini ONE benzina 12/2004...
L'auto ha circa 83000 Km...
Oltre al cambio olio filtro olio filtro aria e abitacolo a quanti km vanno sostituite le candele?Fino ad ora non l'ho mai fatto...
Ma il filtro benzina c'è?A quanti km si cambia se si cambia?post-8-1120395257.gif
Scusate e grazie
