Cambio pastiglie
Buona sera,piccola domanda per i più esperti:come si cambiano le pastiglie?Come faccio a far rientrare i pistocini della pinza al suo interno???
Grazie ragazzi..
Dovrebbero rientrare colle dita. Al massimo usa una pinza a pappagallo, ma prima pulisci bene i pistoncini con del WD40 e uno straccio.
sia anteriori o posteriori, gira in senso orario con un pappagallo "pinzando"il pistone,fallo rientrare e poi togli e metti le pastigie.
se fai fatica spingi con un manico o tubo il pistone per accorciarne la corsa o meglio usa un estrattore o\e morsetto se ce l'hai,
a già!ovvio che devi tirar indietro il gommino di protezione quando giri il pistone :post-8-1120395252: tutto quì. :post-8-1120395257:
Ragazzi potete spiegarmi meglio come sostituire le paste posteriori da me? Calcolate che non l'ho mai fatto... :post-8-1120395252:
Sostituite, anche se sono uscito pazzo.....il pistone non voleva saperne di rientrare nella sua sede......ho cambiato anche il sensore...ci ho impiegato ben 2 ore....ma come prima volta non credo sia tanto male. Ah, ho anche azzerato il CBD...adesso mi porta il prossimo cambio tra 60000 Km :post-8-1120393919: ! Possibile le paste abbiano tutta questa autonomia? o il dato è indicativo?
Modificato da Astro
io l'ho ruotato con una pinza a pappagallo....anche se un paio di volte mi è scappata...ed ho leggermente scorticato il bordino del pistone...spero di non aver fatto danni...:new_22:
Adesso ho provato la macchina provando a frenare, all'inizio andava un po' lunga (ma penso sia normale) adesso inizia a frenare bene! Volevo chiedere che rodaggio devono fare le paste prima di poter schiacciare a fondo?
Anche io le devo cambiare a breve.
Che paste monto??? :)
Sinterizzate, aggressive ma che non necessitano di un eccessivo tempo di warm up.
E che durino almeno un 30Mm di uso misto-tranquillo.
Grazie... :)
Grazie... :)
Io consiglierei le ferodo ds2500.
Io ho montato al posteriore le ferodo premier...pagate 90 euro comprese di sensore...le ds2500 costavano 190 euro :new_23:
se mai dovessi montarle le monterò all'anteriore queste! Secondo voi come sono le ferodo premier? vanno bene per il post. le ho dovute acquistare in fretta e furia...perchè ero arrivato quasi a ferro....allora non ho avuto molto tempo per valutare altre paste...! Spero di aver fatto la scelta giusta...:new_03:
Ma le ds2500 le ho trovate solo per la mini vecchia, quella storica.
Non ci sono per l'R56? O si chiamano diversamente??
Sulla baia ci sono solo quelle... :(
Ah, grz. :)
Io le cercavo sulla baia, li non cene hanno... :(
Cippy, son andato da un ricambista vicino casa che mediamente ha dei buoni prezzi e ho chiesto le DS2500.
La mia è una Cooper S R56 del 2007.
L'assetto è quello originale, ma non credo che si riferisca a quello.
Esistono delle variati? O_O Con telaio diverso?!? OO_OO
