Problema su impianto Harman Kardon
MMILESI
Ho una cooper S con installato l'impianto Harman Kardon ed il navigatore originale nella plancia, improvvisamente il woofer della porta lato guida ha iniziato a gracchiare e successivamente ha smesso di funzionare. Ho pensato fosse un problema sulla spinetta dell'altoparlante così ho smontato il pannello della porta ma ho potuto constatare che tutto è ok, non succede niente nemmeno muovendo i cavi ed all'apparenza l'altoparlante sembra intatto.
Mi sorge il dubbio possa essere un problema relativo all'amplificatore nel baule, nel caso è possibile sostituirlo con un altro non Harman Kardon, premetto che non sono un appassionato di impianti hi-fi ed ho a disposizione un autoradio Becker Grand Prix con bluetooth che allo stato attuale delle cose non posso montare a causa dell'amplificatore originale HK. Per favore qualcuno conosce qualche modello di amplificatore compatibile con l'impianto HK e che possa permettermi di rimontare la mia autoradio Becker di gran lunga superiore alla sorgente originale?
Grazie in anticipo.
Marco
Secondo me hai rotto un woofer e il problema non è dell'amplificatore altrimenti non funzionerebbe nemmeno il tweeter visto che lavorano sullo stesso canale.
.....sicuramente si è rotto solo il woofer....cmq chiedi ad un installatore "pratico", sulla Z4 molti soci del mio vecchio club avevano sostituito l'ampli con altri....ma non mi ricordo nomi o sigle, mi dispiace!!!!
