4 FARI SUPPLEMENTARI...
Thank's!!!
si è già stato fatto, qua sul forum però non credo ci sia nessuno che li ha, ecco una foto new_03.gif
per il montaggio io non credo ci siano grossi problemi, montarne 2 o 4 è la stessa cosa, ti prendi due coppie di faretti, decidi in che punto metterli,fissi le staffe ed il gioco è fatto , per di più se hai la griglia normale sarà ancora più semplice perchè non dovrai tagliare nulla come per la rock.i fili io li ho collegati smeplicemente agli abbaglianti.
per il posizionamento non c'è una regola fissa mettili come più ti piacciono post-8-1120393919.gif
Modificato da mini jcw
Secondo me 4 sono un pò troppi... :new_01:
purtroppo la legge rompe i maroni anche su quello, nella posizione standard della mini sono legali, in posizioni piu fantasiose (forse anche solo mettendoli sulla griglia quella vicino a terra) siamo megamultabili.... se avete in mente posizionamenti originali cercate bene ce non ricordo deve uqalcuno aveva psotato il testo della normativa post-8-1120393919.gif
Eh la madonna....... Cosa devi andare a fare con 4 faretti?! la dakar?! post-8-1120395070.gifpost-8-1120395070.gifpost-8-1120395070.gifpost-8-1120395070.gif
a me 4 faretti piaciono molto sulla minella, ricordano molto le old da rally :new_05:
Scusa ma con 4 faretti poi l'aria per raffreddare il motore da dove passa???
Preferisci vederci bene o fondere la mini???
esageratissimi 4..montane 2 e stop
4 faretti tappano non poco ma se non sbaglio sotto avete gia` la bocca "larga" del para aero, a meno di non essere dei pistard non dovrebbe dare problemi post-8-1120395257.gif
luke vai di 4
fai la differenza :new_04:
4 sono belli!!!new_01.gifci sto pensando....mah?!
cri, la griglia rock mi piace! e per la presa d'aria avrei pensato di prenderla in carbonio e anche gli specchi!!!new_14.gif
Rock E presa in carbonio con tanto di faretti risci di appesantire un po` il frotnale esteticametne (parere personale post-8-1120393919.gif), metterei solo la rock e poi tutti e tre gli specchietti carbon -sbav.jpg
secondo me cn quattro faretti e spettacolare io appena ne trovo 2 uguali a quelli ke o li aggungo xke tanto cn xeno e i due faretti supplementari nn vedo un cakkio lo stesso.......!!!!
Io una coppia ma con dentro un led da 50 W ognuna, cosi da avere una luce paurosa... i fari non xenon delle pre rest nelle strade verametne buie non sono il massimo della vita, sopratutto per chi ha la seduta molto bassa e quindi guarda la strada piuttosto lontano
