Impianto Hi Fi
Ciao, ho una mini r 56 ( mini one del 2007) con un impianto audio boost. Vorrei montare l'impianto Hi Fi originale (impianto dell' alpine) il costo è di 500 € più la manodopera e comprende la sostituzione delle 4 casse anteriori più vengono installati i 2 twiter sui montanti, amplificatore e cablaggi vari.
Volevo sapere da qualcuno di voi che lo monta, se siete soddisfatti dell impianto e se si sente la differenza fra l originale impianto e l hi fi. Grazie in anticipo!
.....personalmente ho il sistema HK.....lo avevo anche sull'auto precedente e ti posso dire che funziona alla grande.....peccato che le plasticacce della MINI non reggano i bassi e a volte si sentono delle vibrazioni fastidiosissime!!!
sentito l'impianto originale mini ma si parla dell HK ! fantastico e lo consiglio,quello invece stok e cioè di base,bè... lasciamo stare ehehehe
Grazie, ma secondo voi invece l impianto hi fi dell Alpine che dovrei montare e non hk è comunque valido ?
  • 4 mesi dopo...
Mi ricollego a questo topic per evitare di aprirne uno nuovo.
Qualcuno di voi che ha l'HK puo' indicarmi dove e come l'amplificatore viene montato?
Vorrei fare un upgrade, ma in rete non trovo nessun accenno ad un cavo supplementare da utilizzare, in alcuni forum mi e' parso di capire che sia montato nella zona plancia e che quindi non ci sarebbe bisogno di un harness ulteriore.
Se non mi sbaglio l'amplificatore viene montato nel fianchetto destro del bagagliaio.
Oppure lasci stare l'harman kardon, e fai un impianto in alta fedeltà, ke ti posso assicurare ke l'harman se lo mettono in tasca ;)
te lo confermo io ke faccio impianto audio e video per auto
Mi ricollego anche io a questo forum....vorrei montare i tweeter sulla mia mini che ha l'impianto base....volevo chiedere se è possibile montare gli harman / kardon (solo tweeter) sull'impianto originale e se questo riuscisse a gestirli.....
perche in bmw mi han detto che non li posso montare perchè è una 2008 -.- e posso montare solo l'impianto Hi Fi
sono abbastanza ignorante in materia :blush:
Fidati ce molto di meglio dell Harman kardon, nulla da togliere all harman kardon ma prendi un kit Morel o Focal ke e uno spettacolo... Nella mia ho montato un sistema morel avanti e dietro ed un ampli a 4 canali...
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
