Sostituzione Ammortizzatori
Ciao ragazzi, sicuramente ci saranno molte altre discussioni su questo tema, ma perdonate la mia pigrizia nel cercarli. In caso linkatemi dove se ne parla.
Vabbè, devo cambiare gli ammo alla mia Mini One D con cerchi da 17, ma non voglio mettere delle cagate economiche.
Molti sconsigliano i Monroe e i Bilstein B4 (che sono appunto il ricambio più economico).
Che cosa posso montare?
Mi conviene cambiare pure le molle? (ho 150mila Km)
Grazie ragazzi...
  • Risposte 132
  • Visite 28,1k
  • i vmaxx sono buoni, anche troppo se devi andare solo in strada e non in pista. E' inusuale rompere un ammortizzatore su strada, normalmente in caso di forti urti magari rompi il cerchio. I bilstein b4
  • I bilstein sono leader nel settore, li definirei ottimi  non discreti e comunque nettamente superiori ad un assetto low cost come vmax o ap che sia. Fatto sta che parliamo di soli ammortizzatori e non
  • Vmaxx è un regolabile di buona qualità. Naturalmente se prendi ohlins fai un altro mestiere. Bilstein è una buonissima marca ma i b4 valgono quanto li paghi....quindi non fanno i miracoli ma sono un'a
SE VUOI..... ho quelli originali della mia Mini... con meno di 38.000km....
approfitta e monta dei B8 con eibach pro kit...l'accoppiata perfetta per rendere l'assetto più sportivo ma allo stesso ottimo per un uso stradale...
Niente roba usata, grazie.. Che faccio? Su eBay ci sono Monroe, Bilstein B4, KYB e qualche altra cosa.. Boh! Mi conviene cambiare anche le molle ed abbassarla un po? Dai ragazzi siete spenti, le vostre esperienze?? E' un forum di smanettoni del tuning o mi sono sbagliato?? :))
Se devi cambiare gli ammo, fai una cosa fatta bene e cambia tutto.
Puoi prendere la classica accopiata blisten+ eibach o andare su asetti completi tipo kw, weitec, ecc.
Ok cippy ma non e' che si abbassa troppo con B4 ed Eibach? Non e' che mi toccano le gomme nei passaruota?
parlo da inesperto quindi prendi il mio consiglio con le pinze ;)
se hai paura ti toccare, al posto di prendere b8+eibach che è fisso,prendi il weitec che,costa praticamente uguale forse qualcosina in meno ed è regolabile in altezza e, puoi abbassare l'auto anche solo di 2 cm al posto che 3/3,5 del bilstein
spero di non averti detto una caxxata :ph34r:
io andrei di kw o weitec a ghiera......ma ricorda che al massimo dell'altezza gia scende di 3cm, io sono sceso di -5cm e nn tocca ....
Modificato da luka
Non credo.
Se non vuoi rischiare ti prendi un regolabile, come detto, e te la abbassi quanto vuoi.
se vuoi tenere la molla originale blisten b4 o kayaba, monroe ...tanto vale tieni i tuoi
se metti una molla ribassata che non sia la jcw vai di b8 o koni,se no anche alcuni kyb hanno lo stelo accorciato e vanno bene con molle ribassate
Beh se luka è sceso di -5cm e non tocca, sicuramente non toccherà nemmeno la mia con le molle fisse a -3 .
Ma insomma li posso prendere questi Bilstein B4 + Eibach Pro Kit ?
Infondo ho sempre una One D, non mi serve chissà cosa. Già di serie la Mini è piantata a terra grazie al suo splendido telaio, coi cerchi da 17 è diventata un Kart con l'assetto originale, quindi eviterei di spendere 800€ per un'accoppiata B8 + Pro Kit.
i b4 non hanno lo stelo accorciato, il comportamento sara come mettere le ribassate sugli ammo originali, però da come si adesso sentirai solo miglioramenti, fosse mia metterei i b4 piu molle jcw
le jcw alla fine ribassano al max 1.5 o 2.5 cm ( memoria farlocca ) ma comunque le montavano tranquillammente con l'assetto sportplus le eibach vanno bene lo stesso ma se hai mai provato un auto nuova che dopo poco le ha montate vedrai che l'assorbimento delle buche sarà peggiore e sobbalzera un pò troppo ( magari sei uno che non ci fa caso) ed in più accorciano lqa vita degli ammo visto che in alcuni casi vanno a tampone piu facilemtne
Si Alex, in effetti quando montai le molle KW sui Monroe Reflex alla 206, sobbalzava un po davanti (anche se in aggiunta ai cerchi da 16 era migliorata moltissimo). Seconto te alla Mini direttamente quanto me le fanno pagare le molle JCW?
una fucilata...... vai di regolabile, ci sono quelli della AP suspension che costano 550 euro nuovi e sono a ghiera.....
Ora vedo se su eBay trovo queste AP, e poi faccio un salto alla MINI per vedere il prezzo effettivo delle molle JCW.
Vi piacciono i cerchi che ho messo? Ci sono delle foto in GAllery...
io a breve monto ammortizzatori e molle JCW sulla mia R50... ti darò le mie impressioni...
spero che sia un ottimo UP grade....
le molle jcw costano una fucilata (sui 400 euro solo quelle) come del resto la roba originale bmw, se vuoi un assetto serio e non spendere una fucilata acquista i weitec regolabili sono ottimi per un uso stradale e se ci vuoi andare in pista o vuoi la mini ribassata li puoi regolare quanto vuoi
comunque prova a sentire il nostro sponsor luky for speed tiene diversi marchi anche roba originale, ha ottimi prezzi ed essendo sponsor ti fa anche lo sconto :post-8-1120395257:
sulla mia monto molle eibac e ammo blistein b8 stelo corto e ho un abbasamento di circa 3 cm il confort è ottimo nonostante sia un assetto sportivo e anche la tenuta, unica pecca i dossi che devo farli a 10 all'ora, però fa parte del gioco :rolleyes:
Ok jhonny terro' conto anche del tuo consiglio. Ora sto per fare una domanda da Nerd: ma con ammo a stelo corto e molle ribassate, 4 persone si possono portare sulla mini? Domanda del ###### vero?
io ho provato a portare un paio di amici e non ho avuto problemi, dipende anche da quanto pesano... solitamente vado in giro solo o in due
comunque se non monti dei distanziali i passaruota non toccano, ce da dire che -3 cm non sembra ma si è propio bassi
con le jcw si abbassa solo di un cm la mini ed è poco, secondo me non ne vale la pena, l'ideale sarebbe -2cm ma lo si fa solo con i regolabili
Mmmm, ok....
Senti ma invece come sono i V-MAXX ? Ho trovato un kit assetto regolabile a Ghiera a poco meno di 500€ garanzia 2 anni.
Vabbè sarebbero questi, vedi link:
http://www.vmaxx.it/viewproduct.asp?id=&m2=218
Modificato da Adrenalin
