Batteria MORTA!!!!!
Ciao, questa mattina sono andato in garage ed ho provato ad accendere la mia mini, ma ho avuto una brutta sorpresa, la batteria è era morta!!!
Il problema della mini è che la batteria si trova nel bagagliaio, ma senza elettricità non si può aprire e di conseguenza non posso accedere alla batteria per la sostituzione!!!
A qualcuno di voi è successo??Riuscite ad aiutarmi?? :post-8-1120395115:
Grazie!! :)
ah cavolo, anche nella mini di mia sorella è già morta 2 volte!! ma come mai ce l'hai nel baule? nella one del 2004 di mia sorella è nel vano motore! a me una volta è capitato che si è scaricata la batteria di una corvette c6, e il bello è che io ero dentro! nulla di strano fino a qui, peccato che la corvette ha tutte le serrature a bottone, nessuna maniglia! in pratica ero chiuso dentro! però in tutte le macchine con apertura a bottone c'è sempre una levetta di sicurezza da tirare!!quindi se la tua minella nasceva con la batteria nel baule ci deve essere per forza una levetta manuale da tirare!! :rolleyes:
Ma sulle r53 non c'è la serratura sulla maniglia?
Una volta aperta manualmente credo che con il tasto di sblocco sulla plancia si aprino tutte le serrature.
Altrimenti sul libretto uso e manutenzione ci sarà scritto.
infatti credo che girando la chiave nella serratura della portiera si apra anche il portabagagli xD
Dopo provo a cercare una levetta per sbloccare il portellone, e guardo anche nel libretto uso e manutenzione!!
speriamo di arrivarne a capo!!!! :rolleyes:
allora apri la macchina dalla serratura apri il cofano... suppongo che la tua e una one d .. e ce un blocchetto dove ce disegnato un +e un - colleghi le morsette e la makkina parte.. gia a me e capitato
ma da quando sulle mini ce la chiave del baule?
Direi che è una s ;)
Infatti lui la ha nel bagagliaio, non nel cofano.
Se non sbaglio nel bagagliaio ,aprendo i due sportellini laterali c'è il laccetto che tirandolo apre il bagagliaio...ma devi infilarti dall'abitacolo reclinando i sedili posteriori...
Risolto!!!!!come dice anto93 nel cofano motore c'è un blocchetto con un coperchio dove al suo interno si trova il polo positivo, così con i cavi sono riuscito a farla partire!!! :meves:
Grazie a tutti per l'aiuto!!!! :post-8-1120393996:
