fari opacizzati
ciao ragazzi.. i fari della mia mini sono diventati opachi e un pò ingialliti nella parte superiore.. lo notato
anche quando accendo le luci ke un lato la luce è più forte e dall'altro lato è più debole.. cosa posso faree?
Io li ho cambiati con i rest
Anche i miei sono un po opacizzati, ottimo consiglio quello di daniele87. Non conoscevo questo prodotto...
Io avevo lo stesso problema,ho comprato il kit della 3M sul sito di lacuradellauto ma non è servito quasi a niente per il mio problema.Sono stati €20 buttati!
.....dipende molto dall'entità del problema.....se è una lieve opacizzazione da freddo/caldo esistono molti kit in gradi riportare il faro alla sua brillantezza....,a se il danno è "a tutto spessore" c'è poco da fare se non cambiarlo!
...postaci una foto del problema....
doc se faccio una foto neanke si vede tanto la differenza.. e una cosa molto lieve.. quando accendo le luci all'interno spuntano dei strani puntini tipo polvere ma il carrozziere mi a detto che è all'esterno.. ovvero si deve rigenerare la plastica...può andare a finire della polvere all'interno del faro???
.....sì......può accadere.......e dipende dal faro! a me è capitao sulla Z4 e la scorsa settimana abbiamo pulito gli interni del faro di un new bettle.....può capitare, soprattutto se si montano xenon aftermarket con il buchino nello sportellino per fare uscire i fili e la centralina!!!!
....cmq se il danno è davvero così modesto....prova i kit....funzionano molto bene in questi casi!!!!
....la parte superiore dei fari è la "classica" zona che si rovina.....prova prima a trattare l'esterno, poi passi all'interno....pulire gli interni è un po' più complesso!!!! ripeto....se il danno è modesto....prova con il kit e la sera se lasci la macchina al freddo/ghiaccio, copri i fari!
I miei sono ancora così,mi sa che li devo pulire dentro!
un piccolo dettaglio spero che vi sia utile io sto facendo i fari rest neri quindi lo aperti,, e nel pulire la cromatura con il semplice vetril veniva via :blush: invece solo con acqua e un panno di cotone non li intacca,, a me poco importava xche ho fatto tutto nero.. :closedeyes:
ragazzi tutto risolto.. sono andata dal carrozziere di fiducia e a fatto tutto lui nemmeno 30 minuti.. =) e tutto e ritornato splendente e senza puntini =)
Quanto ti ha chiesto?
Oggi sono passato da uno a caso ed ho chiesto se poteva farmi il lavoretto dei fari.....€40 l'uno!!!Ma ######!!!Beato te che gli hai offerto solo un caffè!
io avendo preso degli xeno rest rigati, li ho fatti verniciare col trasparente per vetri ( o roba del genere) e lucidare dal carrozza,se non fossi un coLLione io,sarebbero perfetti....50 euro
raga ma x pulirli all'interno??
