Carburazione magra r53
Ma io lo fatto a diversi range di giri, e anche mentre camminavo , arrivava a dei picchi fino a 900 -950 mv
  • Risposte 59
  • Visite 7,9k
Guarda fai un po come meglio credi..ma ti assicuro che in questo modo non hai nessun dato utile, inoltre per vedere la carburazione devi fare una prova da 2500 rpm a limitatore in 4 marcia..e gas a tavoletta..fino ad arrivare al limitatore.
Devi comprare una wideband e fare la prova che ti ho descritto sopra registrando i dati.
Una cosa, la centraline della mini é autoadattativa ma secondo me poi ditemi se sbaglio,
La centralina si autoadatta solo a regimi costanti o al minimo ma quando si spinge a tavoletta la macchine segue solo la mappatura prestabilita senza adattarla.
Giusto?
Io ho paura di una cosa, io ho windows 7 il progr. Dici che non è compatibile ma a me va bene comunque , io ho paura che il file non è stato inserito correttamente...
Ragazzi ho fatto una prova....
Ho tirato la macchina smontato la candela ed era bianca proprio
Poi riacceso lasciato la macchina al minimo.
Lo lasciata al minimo per 5 min esatti
Smontato la candela era grigio scuro
Questo perche la macchina al minimo e a velocita costante si autoadatta
Significa che sono magro di carburazione per me, comunque il prox mese prendo la wideband e vedo un po.
-per montare la wide band, intendo la sonda, devo forare i collettori e far saldare un dado ?
-io comunque monto la seguente candela ;
Bosch super plus +
poi piu sotto c'e scritto fr7ldc germany +7
Che significa hehe
Bosch super plus +
Che significa hehe
Che ne dite di questa prova che ho fatto?
Le candele che monto come sono?
Vb io ho chiesto un consiglio, ho smontato migliaia di volte le candele a motori a caldo basta star attenti a stringere,
Secondo te, tu come lo spieghi il cambiamento di colore della candela alminimo?
Se cambia colore signica che alla fine il metodo della candela un po si puo valutare.
Se quando faccio una tirata la candela è bianca e quando sto al minimo la candela è grigio scuro che significa
Bosch super plus +
Che significa hehe
  • 2 anni dopo...
Uno strumento supplementare wideband ,che valore dovrebbe segnare a limitatore?
