Carburazione magra r53
Ragazzi ho una pulla -17
Kit mpp
Possibile che ho una carburazione magra?
Ho smontato la candela e gli elettrodi sono sul grigio chiaro... Che pizze che faccio?
Io so comunque che la centralina è autoadattativa....che faccio?
La faccio rimappare da un preparatore?
  • Risposte 59
  • Visite 7,9k
non è un 2 tempi...... comunque metti una foto..anche se comunque per sapere la carburazione ci vuole una wideband..ma se hai solo la pulla..non sei magro..solo al minimo o in crociera le candele tendono a schiarirsi..quindi non è un fattore indicativo il colore della candela.
Ahhhh ho dimagrito 5 kg
Io xk qui in zona no ho preparatori competenti altri portavo la macchina da qlkn competente e mi hanno parlato bene anche di te "racetune"
Ma é vero che la centralina é auto adattativa?
Perche mi pare di aver perso in termini di prestazioni ? Sará il compressore che perde un po?
Guarda, con la pulla e mpp la differenza in termini di guadagno si sente eccome. Se hai perso...c'è qualcosa che non va a mio parere.
Me ne sono accorto dai sistemi asc
Perche una volta sempre sulla stessa strada si accendevano a 3500 giri e poi verso i 5500
Ora si accendono solo in alto...
Podarsi il freddo
Podarsi il compressore vecchietto
Podarsi che ho metto un tubo grande che va dall'airbox al recupero olii... Cioe invece di mettere subito un raccordo riduzione da 13mm a 8 ho continuato con il tubo da 13 fino a che non ero vicino al serbatoietto, poi ho messo il raccordo
Podarsi che il tubo grigio tappato era per lubrificare il compressore, bhooo
Ohh cavolo... Podarsi proprio di si perche ho notato la cinghia un po annerita nella parte seghettata e podarsi che slitti e ho notato che il tendicinghia una volta era a quasi il secondo buco ora si è teso un pochino...
Generale potresti aver indovinato la causale haha.
Graziee
Ragazzi ho un video per quanto riguarda la candela della mini. Voi dite che dalla candela nn si vede, ma come si spiega che è grigiastra sul bianco. Oddio nn so piu k fare, massimo della digital motor mi ha dtt che se gli mando una nuova lettura lui mi fa fare una mappa un po piu grassa.
Che ne so non so piu do sbattere la testa.
Pero non so come farvi vedere il video xk mi connetto con il cell.
Posso solo inviarlo tramite email, quindi chiedo a qualche buon cristo se mi dasse l'email e me lo postasse lui per me in questo post, grazie ragazzi
Aiutatemi , qualcuno competente mi aiuti,
Che cosa faccio....
Sisi certo. Pero la marca non è molto buona mi sa.... Rubens potresti darmi la tua email? Cosi ti invio il mio video e magari me lo posti tu su questo post.... Se puoi.... Grazieeeee
La marca della cinghia non c'entra... E la puleggia che se mai slitta sull albero del compressore.
Per sapere la carburazione devi attaccare una wideband...la macchina gira al minimo e in crociera con una carburazione sin troppo perfetta 14.8 ... Quando affondi il gas la centralina smette di correggere e ingrassa in base alla mappatura e legge solo quella.
Basta anche una foto della candela.. Ma non permette comunque una diagnosi precisa
Sei stato piu che sufficiente generale, xo se avessi una mail ti fcc vedere il video, perche io ho paura a girarci in quel modo
Poi scusate , generale tu mi dici che la macchine segue la mappatura da me inserita e non è autoadattativa
Io penso lo stesso pero perche digital motor dice di no?
Poi oggi ho stretto a morte la puleggia ma non penso sia quella che slitta...
.... Grazzieeeeee
Modificato da Minijuri
.... Grazzieeeeee
Ok.. Capito... Ora la puleggia è proprio stretta di brutto e non credo che slitti....
Guarda se mi mandi un email ti mando il video della candela della mini, poi dimmi tu se nonsono magro , forse mi sbaglio, voi ci capite di piu io per quel poco che ne so mi arraggio...
Cmnq che strumento mi consigliate per controllare sto rapporto stechiometrico??
Ehh un altra cosa perche dopo anche un altra mappa piu grassa i consumi rimangono inviariati? Dopo diverse mappe...
Ilconsumo max segna 39,5 lt /100km
A voi qnt segna max???
...comunque non ho capito perchè pensi che sia magra... per il colore delle candele??
La mia fa più chiare le 8 mono elettrodo, quindi più fredde che le 6 originali.. sempre in grigio chiaro...
Ma a me sembrano sul bianco. Me lo ha detto anche massimo della digital motor che sembra un po magra
Sul display sotto il contagiri,
Vai sul consumo poi tieni premuto il tastino
Poi afgonda tutto e vedi il consumo...
Dici??la mia è una 2002 . Ti dico che è cosi...con 10 lt andando piano 65 km
Hehe...se vieni dalle mia parti ti fcc vedere...
Consuma come una petroliera
