Serratura cofano posteriore mini cooper s r56 2008
mi capita che aprendo il cofano posteriore della mini e richiudendolo subito non si chiude .. sembra che la serratura inferiore non chiuda .. devo pripremere il pulsante del portellone o del telecomando affinchè si chiuda il portellone .. csa può essere? grazie
Dacci un po' d WD40 e vedrai che va apposto... :post-8-1120393901:
grazie proverò e ti so dire
ragazzi .. ho provato a mettere del wd40 ... ma la situazione non è cambiata .. il problema rimane .... vi prego aiutatemi cosa può essere?
Io non ho mai provato ad aprire e richiudere subito.
Però, se lo apro e poi aspetto un po' (neanche tanto), lui si richiude da solo.
invece il mio portellone no .. devo ripremere il tasto affinchè si richiuda ... che sia un problema riprogrammazione della centralina della serratura?
nessuno sa aiutarmi?
io ho avuto lo stesso difetto, fra l altro era diventato fastidioso perché col tempo era peggiorato e dovevo fare molti tentativi per riuscire a chiudere il portellone, la soluzione che hanno trovato in Bmw è stata la sostituzione della serratura, ora è perfetto!
