Creazione sondaggio gomme
Hanno lo stesso stile delle brigestone potenza :) molto belle :)
  • Risposte 104
  • Visite 19,2k
  • Toyo Proxes T1-R da 17" Toyo Proxes R1-R da 17" Toyo R-888 da 17" Yokohama Advan Neova da 17" Yokohama Parada da 17" Yokohama Parada 2 da 17"
  • Ospite Robson
    Ospite Robson
    cerchi da 18, sono molto poche le gomme nella misura omologata (205/40 R18) Comunque, io fin'ora ho montato: -Michelin Pilot Sport: E' inutile descriverle: un nome una garanzia! Forse la migliore go
  • Ci sono anche le continental sport contact 3 SSR che sta per RF ;)
Modificato da giulio
si il disegno non è male, le micheline erano molto più lineari mentr queste sono più intagliate.. tra qualche migliaio di km posterò altri pareri.
Bridgestone Potenza RE 050 A 205/45 R17 88V XL RF (TROPPO RIGIDE )come penso tutte le RF percorsi km 48000
acq dopo un riceca web qualita'/prezzo su gommadiretto.it Falken ZIEX ZE-912 205/45 ZR17 88W XL 103.60€ a gomma.
Posterò le mie impressioni fra qualche km.
Io in precedenza avevo le bridgestone potenza re 050a non RF trovato benissimi
ne hanno parlato benissimo anche su evo di questo mese dopo averle montate sulla 370z roadster di lungo termine.
Ragazzi indecisione tra queste: Consigli?
GOODYEAR F1 GSD3
NANKANG NS-2
GOODYEAR EFFICIENTIGRIP XL
HIFLY HF805 XL
HERCULES RAPTIS WR1 M+S
poi ci sarebbero ma hanno una fascia di prezzo molto superiore :
PIRELLI P ZERO NERO
ho una domanda. all'interno della portiera dove c'è scritta la pressione consigliata per le gomme c'è anche una dicitura in inglese k dice k mini consiglia gli pneumatici con: e c'è il simbolo di una stella. qualcuno sa per cosa sta quella stella?
sulle energy saver di fabbrica infatti c'è questo simbolo. sulle kumho no. grazie
Si tutte quelle gomme con su la stella sono quelle consigliate per mini e BMW! Ad esempio Mercedes usa un altro simbolo che pero non mi ricordo! Le kumho non hanno la stella quindi non sono consigliate ma io sinceramente mi sto trovando bene, certo non sono come le bridgestone anche perché c e una bella differenza di prezzo ma ripeto non sono per niente male,
ragazzi io dovrei comprare le gomme a breve...il budget è non superiore a 400 euro,credo anche meno perciò devo verificare un poco cosa comperare :(
Avevo pensato alle toyo proxes tr1 che dicono che sono le migliori tra la fascia 400 euro,però ci sono anche le hankook ventus v12 evo che non sono male e da quello che sto leggendo anche le khumo.
Purtroppo non conosco il prezzo di quest'ultimi due treni,a quanto si aggira la spesa? :)
Modificato da O&D
Differenze tra Bridgestone Potenza RE050A e RE050A XL? Cosa significa XL?
Goodride sv308, buone solo per il prezzo, 55 euro l'una 205/45 r17 e sono m+s, rumorose, poca tenuta sull'asciutto quando si chiede grip in laterale, ottime davvero sull'acqua, non pattina proprio in seconda il che è spettacolare, visto che per strada non si corre per me sono un buon conpronesso
Anche io monto Falken ZIEX-ZE 912 e confermo il giudizio già formulato, a mio parere ben poco da invidiare alle top di gamma...
Ragazzi, io ho i cerchi da 18", 205/40 R18 con fattore di carico e velocità 82W.
Il meccanico m ha consigliato le Yokohama S.Drive, ma costano 240€ a gomma!!! O_O
Potete consigliarmi qualcosa di buono, ma dalla durata decente, almeno sotto i 200€? :-o
Ciao ragazzi,
sono passato da pochissimo ai 17 con gomme EVERGREEN 205/45Z R17 montati su SUPERNOVA nero lucido.
Primissime impressioni (300 Km) perfette, molto silenziose e fino ad ora usate per la maggior parte sul bagnato.
Pagate 332 euro montate.
Ottimo compromesso.
ragazzi io ho montato le hercules raptis vr1 e devo dire che le prime impressioni sono davvero buone.
Sull'asciutto sembrano di qualità ben superiori,le curve sono precise e la mescola morbida favorisce l'ottimale aderenza in curva.
La spalla è dura al punto giusto da dare la sensazione di non distruggere il cerchio ma la buca in macchina si percepisce meno rispetto alle mie vecchie continental 16".
sono poco rumorose.
Sul bagnato ancora non le ho provate vi terrò aggiornati.
come primo equipaggiamento bridgestone potenza...ora parada...però non so se I o II...dopo guardo..
mio personale parere su Kumho Ecsta HM KH31 195-55 r16 87w non RF: PESSIME!!!!
impressioni all'inizio buone sia sul bagnato k sull'asciutto ma col passare dei km non mi hanno mai dato la stessa sicurezza delle mie precedenti energy saver.. vari sono stati gli episodi di perdita di grip inaspettati a velocità normali.. es. curva ampia in autostrada a 90 all'ora e l'auto k va alla deriva..
durata? neanche 10k km e sono già alla frutta!-.-
Dunque pienamente INSODDISFATTO!! cambierò gommista (che me le aveva consigliate caldamente descrivendole come di ottima qualità) e cambierò gomme tornando penso proprio alle energy saver consigliate bmw come primo equipaggiamento.
Modificato da Anto_Dooper
Se mettete le Neova vi assicuro che non tornate più indietro.....
Ora monto le Toyo DRB da 205/40 R17 (in Svizzera posso :P) mi trovo bene, ma voglio le Neova :D
forse sono l'unico ad aver cambiato le gomme in bmw però due Michelin energy saver 195 55 r16 montate+convergenza a 250 euro non mi sembra poi tanto male. le sole gomme da lucky spedite vengono 200.
inoltre per due anni sono assicurate contro atti vandalici e danni provocati da me stesso (es. se si scuarciano contro un marciapiede). in sostanza viene risarcito il valore della gomma in relazione al grado di usura. es: se è nuova all'80% risarciscono 80% del valore.. spero cmq i non averne mai bisogno.
Modificato da barkley34
