Royal purple 5w-40 o bardahl XTC c60 0w-30
ho dei giri strani per il motul hehehhe, riesco ad averlo ad un prezzaccio... :naughty: vado di motul v300 0w-40 o 5w40??? l'auto la uso in strada 3/4 pistate all'anno, motore non preparato, solo aspirazione e scarico... :oleeeeee:
  • Risposte 84
  • Visite 22,6k
per le qualità del 300v non so che dirti...per la gradazione invece il mio preparatore mi consigliò la 0w40,ma ormai avevo già ordinato il 5w40 e quindi per ora continuo con quello ;)
tanto per il clima italiano non credo cambi chissà cosa tra 0w o 5w, i fattori da tenere in considerazione sono altri (tipo il consumo stesso dell'olio)
mi fai sapere in pm quanto mi verrebbero 2 kg di quell'olio lì? :D
quindi meglio un royal purple 0w-40 che il bardahl 0w-30?
io ho sempre messo il castrol 0w-30 volevo cambiare, ma sono dubbioso se aspettare la fine della garanzia 2+2 in caso di rotture di turbina o parti lubrificate oppure fregarmene e provare lo stesso!!
Mettendo il royal purple si va a toccare o modificare la garanzia 2+2?
meglio il motul v300 5W40 o il motul 8100 xmax 0W40 per uso normale con pistate 4/5 volte l'anno?
secondo me 0w40 va benissimo.. ma van poi bene tutti e 2..io metterò il 5w40.
se vuoi fare il preciso 0w40 d'inverno e 5w40 in estate
a me il motul lo hanno sconsigliato tutti poi va a capire chi ha ragione....io provero il royal e vediamo come va!
si in TEORIA si...dipende anche dai rapporti che hai con la concessionaria :D
il motul????è tra i migliori olii che ci siano.....bah...
io ho sentito pareri di gente che con olii per auto ci sa' fare e il motul e' stato uno dei primi nomi a sconsigliarmi..poi boh..ripeto su ste cose e' difficile sapere con certezza!
il generale, e lui dovrebbe saperlo, in prima pagina dice che il motul è forse il miglior olio da compezione presente sul mercato...hehheehe...vai a capire....
si ho capito, ma non e' dio lui,con tutto il rispetto che ho per il generale ci mancherebbe, ha sicuramente piu' esperienza lui di me, io ho solo esposto cio' che mi e' stato detto!! poi ognuno e' libero di esprimere e fare cio' che vuole ;)
Il mio "minorchio" consumava un litro d'olio ogni 2000km.............fatto il tagliando con castrol sport 0-40 e aggiunto additivo ceramico e per magia consumo d'olio sceso a 250 grammi sempre in 2000 km!!!!!!!!!!!!!
in teoria si ma devono accorgersene.. non penso facciano analizzare l'olio..
io cmq uso il 5w 40 bardhal
C'è poco da analizzare.. è viola :lol2:
infatti, si vede subito... l'ho scoperto perchè quando l'ho comprato per vedere se era veramente viola uno dei 5 flaconi l'ho aperto per vedere il colore :lol2:
se lo vendi fammi sapere che io lo devo comprare...e' il race? 5w - 30?
Modificato da SimoJCW91
Io ho preso un "Ultrasynt" della Syneco 5W-40.
A detta di mio zio che fa il rappresentante di questi prodotti i lubrificanti Syneco sono di un altro pianeta...!!!
ma l'astina è inleggibile...come fate????
Basta metterla orizzontale e guardare la gobba che fa di sotto l'olio. ;-)
Comunque, si, l'asta è fatta da cani!!! >:-|
Modificato da Pozzame
una valida alternativa all'acquoso 0-30 castrol quale potrebbe essere?
considerando la motorizzazione cooper e il clima prevalentemente caldo.
Ragazzi dopo aver letto questa discussione ho le idee un po' confuse;
Alcuni consigliano un olio reputandolo ottimo, e altri dicono di starne alla larga, :wacko:.
Siccome vorrei fare un cambio olio intermedio prima del tagliando prescritto dalla casa, volevo qualche informazione sul royal purple.
Magari una recensione da chi l'ha provato, e se ci sono stati miglioramenti rispetto al castrol usato in bmw.
Ho letto su diversi siti che il royal crea un film protettivo di gran lunga superiore rispetto ad altre marche, meno attrito, meno consumi, meno rumorosità del motore, insomma sembrerebbe miracoloso.
Sulla mia cooper r50 è stato usato sempre il castrol, 112.000km nessun problema.
Cosa consigliate?Continuo col castrol o il royal è meglio?
Modificato da Mariano Gambardella
