Sensori parcheggio
Ciao a tutti
ho i sensori di parcheggio e sul libretto c'è scritto esistono delle regolazioni del volume,,pero dice di andare in officina mini/BMW qualcuno sa se si può fare da soli e come?
Ciao grazie
io i miei li regolo dal navi, quindi credo che dalle impostazioni della radio lo puoi fare....
nooo..ho appena cambiato l'autoradio :-(
Luka, si parla di r50, non r56.
pensavo che il modo fosse lo stesso....
modificano via obd mi pare,io li ho e a memoria sullo scatolino non c'è nulla,sono una rottura immane in garage
tramite computer della concessionaria,comunque,se sono stati montati in seguito,ci dovrebbe essere la centralina dove vanno collegati i fili dei 4 sensori,il filo retromarcia e il filo cicalino,bene,questa centralina ha una vite di plastica che serve ad aumentare e regolare il volume cicalino.hai provato a vedere negli sportellini nel bagagliaio?dove è posizionato il cicalino?io nella macchina di mia moglie l'ho messo nel supporto cintura di sicurezza lato passeggero,in modo da averlo nella direzione dell'orecchio.
Ok grazie x le risposte..oggi proverò a cercare e fare qualcosa :-)
