Placche e comandi al volante
Salve a tutti, volevo un vostro prezioso aiuto, ho intenzione di acquistare da Luciano i comandi al volante per cooper s r56, premetto che a me interessano solo i comandi della radio, quindi il cruise control lo metto solo per estetica, quindi la domanda è: per usare solo i comandi della radio al volante basta collegare i cavi che dà in dotazione Luciano sul sito??? cioè devo andare in cence per qualche codifica oppure basta collegare i cavi e basta??? ah: il volante è un tre razze. Grazie in anticipo....
* correggo: in conce, non in cence ahahah.....
Mi aggrego alla domanda...
Frenesia non ci ascolta nessuno ahahahah......cmq se scopri qualcosa fammi sapere perfavore....e speriamo che qualcuno ci aiuti....
mmm...non ne sono sicuro, ma secondo me in conce un salto per far codificare il tutto bisogna farlo.....ma sicuramente qualcuno ne saprà piu di me... ;-)
Diciamo che io non ho proprio i comandi al volante e vorrei metterli partendo da zero... penso che il fatto della codifica sia l'ultima operazione da eseguire.. sbaglio ?? :post-8-1120395257:
Thankss ;)
  • 6 mesi dopo...
Notizie sulla questione che anche io som interessato?
idemmm...riportiamo su la discussione và che sono mooolto interessato.
Ragazzi con molta probabilità dovete sostituire il devioluci per montare i comandi al volante. Perchè quello che montate non dovrebbe essere predisposto.
Non sono sicuro di cosa si dovrebbe fare, ma so di per certo che il gruppo strumenti dello sterzo serve molto di più che ad azionare i fanali e i tergi. Serve come sensore di sterzata per il dsc, come centralina per il livellamento dei fanali e altre cose fra cui penso i comandi al volante e il cruise control.
Se uno dalla fabbrica non monta i comandi, con molta probabilità avrà installato il devio "base" sulla mini e quindi per installare i comandi e il cruise avrà bisogno del devioluci dedicato. Io penso sia così ma aspetta il parere sicuro di uno più esperto.
