Vernice Plastidip
unica domanda il foliatec con cosa lo hai rimosso? lo hai tolto a secco col dito o hai usato qualcosa
  • Risposte 58
  • Visite 29k
l'ho rimosso col dito ma dopo aver visto come cazz veniva via e i segni che lasciava,ho preso il cp cleaner o come si chiama e mi sono aiutato con quello ed è venuto via meglio..ora non so se quando è stata verniciata l'auto dalla casa hanno sbagliato qualcosa..dopo cmq vado a lavarla bene e chiamo mio fratello e vedo che fare..
sul fatto degli swirl che vedete è colpa mia.. :( mio fratello mi voleva uccidere..non c'era dopo il detailing..dice che anche se ci ho messo cura l'ho lavata male secondo lui..infatti dovrà darmi delle dritte..haha..
XP cleaner :)! fatto bene quello è bello potente!
Modificato da MassiMINI89
ma comunque sul sito plastidip e video su youtube il tipo dice ( tradotto )
che non va usato da solo sulla carrozzeria ma che va diluito con prodotti apposta
in modo tale da ridurre drasticamente le sostanza cancerogene presenti all'interno, in quanto
è comunque plastica spray, infatti lui diluisce il tutto in bidoni enormi e mescola il tutto per molto tempo.
seconda cosa usa un aerografo apposta che rende uniforme l'attaccatura della vernice che si va a posare
diciamo delicatamente sull'oggetto in questione, mentre a bomboletta rischi di fare piu pressione diciamo in alcuni punti
rispetto che ad altri.
io personalmente l ho usato sia sulla mia che su quella dei miei amici e NON ho mai riscontrato problemi di questo tipo.
io parlo per il plastidip.
anche perhè se fosse come dici tu non capisco come sia possibile che su DIPYOUCAR ci sia gente con
rs4, M5, M1, Hummer e via dicendo che si fanno fare la macchina da loro personalmente...
sisi appunto silver non crea problemi se usato bene diciamo
per esperienza se la base non è verniciata perfetta, può anche tirar via la vernice, succede anche con delle pellicole wrapping, ma perfetta perfetta, cioè verniciatura asciugata bene, trasparente dato bene, eventuale stucco sotto ecc ecc, è ancora diverso su plastiche e vetroresine catalizzate non perfette ma perfette (BASTARDISSIMA FDP)
  • Vam ha cambiato il titolo in Vernice Plastidip
