Comportamento moooolto strano
Scalato in quarta marcia la macchina mi ha dato dei vuoti assurdi... Ripetuti... A velocità sostenuta. Che puo essere? Candele?
a me fa qlc vuoto circa una volta al mese , qnd però vado a velocità costante, in mini mi hanno cambiato 4 candele, e messo 1.5kgr di olio senza risolvere il problema, secondo loro a una prima analisi era la pompa dell'alta pressione, poi invece non era così, di fatto mi trovo con dell'olio vicino alla turbina che , qnd pulisco il tubo dell'aria della stessa , la cosa non si ripresenta per un pò!ora metterò il recupero olio che forse risolverà il problema penso!visto che se fosse la pompa dell'alta pressione il cdb darebbe qlc anomalia, e l'auto farebbe un rumore tipo mitragliatrice!
no io non ho delle perdite, ma se stacco il manicotto dell'aria della turbina trovo dell'olio, lo pulisco, e la mini va a posto! a me fa una specie di rigurgito!
dei vuoti in scalata col motore che scende di giri per rallentare o dei vuoti scalando di marcia e accellerando tutto ,tipo per effettuare un sorpasso?
mmm..potrebbero anche essere le candele, lo spero per te almeno...hai gia provato a sostituirle?
speriamo nn sia la turbina....
Avevo il tuo stesso problema,ho risolto dando una lavata al filtro benzina che si trova sotto il sedile posteriore,piuttosto sporco di poltiglia nera, lavato con benzina fresca e soffiato con compressore e sostituendo le candele con 65000 km, molto conciate e con la puntina di platino consumata, facendo così pare abbia risolto il problema....il filtro benza andrebbe cambiato ma è piuttosto difficile da trovare
Ah ecco , pensavo di fare la stessa cosa, anche io ho le candele da 58000 , adesso le compro e le sostituisco, indecisione totale sulle originali , o le jcw? Consigli?
io ho preso delle bosch iridium , quelle per la jcw me le hanno sconsigliate in quanto non ho nessuna modifica al motore, se hai una rimappa magari vanno meglio però
