Sostituzione autoradio
ragazzi e difficile mettere un qualsiasi stereo e levare quello di serie?
  • Risposte 329
  • Visite 154,3k
la mascherina stessa dello stereo non e buona?
il cavo e quello universale?
grazie ma ho letto che la mascherina non e sempre che ci va si può montare anche senza e vero?
e dell aprile 2006
  • 4 settimane dopo...
allora mascherina e entrambi i cavi necessari al 100%, è come la mia :)
scusate una domanda al volo ma per montare un'autoradio aftermarket serve anche il cestello di metallo di montaggio ( nel caso non venga dato con l'autoradio ) o no ? ricapitolando serve al 100% adattatore da cavo bmw/mini ad iso adattatore cavo antenna mascherina di plastica e poi non so se serva o meno un "cestello di fissaggio"
Allora ho scoperto che non serve nessun cestello di fissaggio e per ora ho montato questo (becker traffic pro be4720) che avevo a casa anche se il colore del display non è proprio in tinta con il cruscotto .... Solo che non riesco a far funzionare l'adattamento del volume alla velocità voi avete suggerimenti in merito ? hate7usa.jpg Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Quello non puoi farlo, perché è una funzione che avviene tramite rete canbus con connettore e radio originali,
Inoltre @the_specialist ho acquistato una mascherina adattatrice per il buco che resta nella console centrale della phonocar ma dopo averla montata ho notato che il bordo stondato inferiore ( che arriva a filo perfetto con l'autoradio ) e più lungo ( quasi il doppio ) di quello superiore lasciando quindi libero lo spigolo superiore della radio è normale che sia così ? Esistono maschere "pari" ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ma scusa, l'autoradio prevede la funzione di regolazione volume in base alla velocità?
Modificato da pwdcrk
  • 2 mesi dopo...
ragazzi ma per mantenere i comandi al volante originali sostituendo l'autoradio di serie...cosa si deve acqustare? il modello di radio che meglio si abbina alla mini r53?
Basta prendere l'interfaccia per i comandi al volante idonea e un'autoradio compatibile con i comandi al volante. Come ho sempre fatto consiglio alpine in quanto essendo il produttore dell'autoradio di serie delle R53 si ha la stessa illuminazione.
da premettere che ho un impianto H/K sotto
Non puoi sostituire l'autoradio perché ad oggi nessuno ha ancora sviluppato un interfaccia per riaccendere l'ampli HK. Se decidi di cambiare impianto allora non hai problemi altrimenti ti ritrovi un'autoradio che funziona con i comandi al volante ma non hai audio agli altoparlanti :D
In ogni caso il costo delle interfacce si aggira mediamente tra le 60 e le 80€ da vedere poi nei singoli casi.
...tutto tace...mazza difficile trovare sto cavo?
