Mi presento
Ragazzi, c'è qualche particolare estetico che mi permette di distinguere una R53 restyling da una R53 pre-restyling ?
i fari sia posteriori e anteriori....nella pre-rest quelli posteriori sono così http://www.subito.it/accessori-auto/fanali-posteriori-mini-cooper-s-r50-r52-r53-ferrara-37795668.htm nella restyling sono così: http://www.ebay.it/itm/FARI-POSTERIORI-LED-New-Mini-cooper-one-04-06-rossi-/330430862993 ...inoltre la luce della retromarcia nella pre-rest si trova nel paraurti posteriore ed ha vetrino bianco, mentre nella restyling è nei fari e il vetrino rosso nel paraurti è il fendinebbia. Infine cambiano gli xenon, molto più belli nella restyling...e sarebbero questi http://www.lights4speed.it/prodotti/fanaleria/fanaleria-mini-r50-52-53/4/ ....ovviamente puoi comprare tutto anche dopo da Luciano ( lights4speed ) e montarlo successivamente....
I fari anteriori nel restyling sono in vetro trasparente e non rigato..quindi lasciano vedere bene la lampadina (o la lente nel caso di xenon)
ed i fanali posteriori...questi ultimi nel restyling hanno la retromarcia integrata e sopra lo scarico c'è il retronebbia...prima invece la retro era sopra lo scarico ed i retronebbia all'interno dei fanali!!
ah poi la restyling ha 170CV, metre la prerestyling 163!!
Modificato da Die'86
p.s= per vedere gli xenon devi cercare FANALE XENON ORIGINALE MINI R50/53 nel sito....=)
Come sempre grazie della disponibilità, ma adesso mi sorge un dubbio. Guardate questa mini:http://www.subito.it/auto/mini-cooper-s-da-vetrina-full-opt-catania-42536577.htm Dall'estetica sembrerebbe una pre-restyling, ma nella "scheda tecnica" il proprietario dichiara che l'auto ha 170 cv . Dichiara anche che l'auto è del 2004 ,ma il modello è del 2005. Dove sta la "fregatura" ?
Principalmente le riconosci per i fari:
Prerest http://www.google.it/imgres?hl=it&sa=X&rlz=1C1CHNU_itIT388IT388&biw=1280&bih=653&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=mqZyCo5HGDV_3M:&imgrefurl=http://forum.lamiamini.com/viewtopic.php%3Ft%3D8360%26p%3D215546&docid=5jkU5kyvy2Z0FM&itg=1&imgurl=http://img843.imageshack.us/img843/2850/annunci3228611.jpg&w=400&h=320&ei=zZm7T4SXEM-KswbR9uiUCA&zoom=1&iact=hc&vpx=819&vpy=222&dur=469&hovh=157&hovw=196&tx=116&ty=94&sig=116960021095400282207&page=1&tbnh=133&tbnw=166&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:9,s:0,i:89
Rest alogenihttp://www.google.it/imgres?hl=it&sa=X&rlz=1C1CHNU_itIT388IT388&biw=1280&bih=653&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=S-eq87GkT6AeEM:&imgrefurl=http://forum.lamiamini.com/viewtopic.php%3Ff%3D59%26t%3D8360&docid=wIpV2xuPoT8u4M&imgurl=http://img600.imageshack.us/img600/9383/faro20cooper20041.jpg&w=321&h=352&ei=zZm7T4SXEM-KswbR9uiUCA&zoom=1&iact=hc&vpx=558&vpy=40&dur=5485&hovh=235&hovw=214&tx=108&ty=106&sig=116960021095400282207&page=1&tbnh=157&tbnw=143&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:2,s:0,i:74
Rest xenonhttp://www.google.it/imgres?hl=it&rlz=1C1CHNU_itIT388IT388&biw=1280&bih=653&tbm=isch&tbnid=PReealNncIuBkM:&imgrefurl=http://www.lights4speed.it/prodotti/fanaleria/fanaleria-mini-r50-52-53/4/&docid=9VPlzeTUbPWZvM&imgurl=http://www.lights4speed.it/images/prodotto/fanale--xenon-aftermarket_20110819165230.jpg&w=449&h=600&ei=X5q7T8viFIXNsgbd9aHPBw&zoom=1&iact=hc&vpx=178&vpy=4&dur=1&hovh=260&hovw=194&tx=95&ty=62&sig=116960021095400282207&page=3&tbnh=150&tbnw=110&start=35&ndsp=21&ved=1t:429,r:10,s:35,i:170
e i posteriori
preresthttp://www.google.it/imgres?hl=it&rlz=1C1CHNU_itIT388IT388&biw=1280&bih=653&tbm=isch&tbnid=Jk_T3kR05HBUlM:&imgrefurl=http://forum.lamiamini.com/viewtopic.php%3Ff%3D1%26t%3D7464&docid=SNgLhd-ZtdUoEM&imgurl=http://img508.imageshack.us/img508/8208/imag0322e.jpg&w=479&h=800&ei=HZu7T7aWFM_JswaQrfGaCA&zoom=1&iact=hc&vpx=891&vpy=215&dur=1245&hovh=290&hovw=174&tx=87&ty=139&sig=116960021095400282207&page=2&tbnh=154&tbnw=90&start=16&ndsp=21&ved=1t:429,r:4,s:16,i:113
resthttp://www.google.it/imgres?hl=it&rlz=1C1CHNU_itIT388IT388&biw=1280&bih=653&tbm=isch&tbnid=jgYMl0iJsD17JM:&imgrefurl=http://forum.lamiamini.com/viewtopic.php%3Ft%3D5144%26p%3D154833&docid=daigSlBjbeDpYM&itg=1&imgurl=http://i26.tinypic.com/iqhqmb.jpg&w=450&h=600&ei=VZu7T7nyFIzIsgb_ioXMBw&zoom=1&iact=hc&vpx=403&vpy=254&dur=1864&hovh=259&hovw=194&tx=116&ty=128&sig=116960021095400282207&page=2&tbnh=151&tbnw=129&start=17&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:17,i:144
Calcola che praticamente tutte le immatricolate nel 2004 sono prerestyling...vai sulle 2005! ;)
Allora l'auto che è ho postato io potrebbe essere una fine serie e per questo motivo ha dei particolari estetici che sono della pre e altri particolari della restyling ? (Scusatemi se ho detto una fesseria)
Come sempre grazie della disponibilità, ma adesso mi sorge un dubbio. Guardate questa mini:http://www.subito.it...ia-42536577.htm Dall'estetica sembrerebbe una pre-restyling, ma nella "scheda tecnica" il proprietario dichiara che l'auto ha 170 cv . Dichiara anche che l'auto è del 2004 ,ma il modello è del 2005. Dove sta la "fregatura" ?
Questa è una pre-restyling...quindi ha 163 CV...può darsi che è stata immatricolata nel 2005....
Ho visto anche io che esteticamente è una pre-restyling, tranne per i fari anteriori che il tipo avrà potuto tranquillamente cambiare, ma nella scheda il tizio dichiara che l'auto ha 170cv, come la restyling. Boh.
Per togliermi ogni dubbio quindi dovrei vedere quello che è dichiarato sul libretto..
Per toglierti ogni dubbio basta riconoscere che è una pre-restyling... :naughty:
e di conseguenza ha 163CV!!
Guarda Alex...fidati di noi...chi conosce le MINI te lo dice in 3 secondi se è una rest o meno...queste sono prerest, e lo riconosci anche dalla plancia interna che anzichè avere 3 pezzi ne ha 5... ;)
Perchè scusa, sul libretto non dovrebbero essere riportati i Kw ?
Si ragazzi, mi fido di voi...Solo che quando la andrò a vedere (ammesso che ci vada), se il proprietario dirà che è una restyling o qualche stupidaggine simile, controlleremo il libretto e ci toglieremo ogni dubbio. Scusate se mi sono spiegato male, ma spero che voi abbiate capito cosa voglio dire :)
benvenuto,sono felice possessore di una R56...ma fidati che in un futuro (non tanto lontano) una R53 come seconda auto voglio farmela. :clap:
Benvenuto!! :) :)
Ragazzi, scusate il doppio post. Potreste "illustrarmi" i consumi della R53 pre-restyling ? Grazie mille :)
