Sostituzione filtro benzina
ragazzi io ho una r52, ma il filtro è esattamente lo stesso di quello del tutorial per r56. Vorrei cambiarlo in questi giorni. Ho metà pieno nel serbatoio, si può fare lo stesso?
domanda ad un meccanico o prova a cercare nelle discussioni per r52...quì si parla di R56..ciao
  • 2 anni dopo...
Bella guida!! Grazie!
Ho faticato a trovare la guida spero che qualche admin la metta in rilievo!:)
Comunque volevo rendervi partecipi della mia esperienza di questa sera...
Seguo la guida e faccio tutto, affermo che non avevo della vasellina per le guarnizioni, e nel riassemblare ho fatto un po di fatica... Metto in moto la macchina e non parte... 1-2-3 volte niente... Allora mi son preoccupato e ho iniziato a cercare sui forum... Ho trovato su NAM un meccanico che aveva avuto lo stesso problema . Diceva che se non è chiuso bene bene la capsula esterna (parte superiore + inferiore) la macchina non andrà in moto. Così è stato anche per me!
Quindi consiglio a tutti la vasellina, sarà più semplice riassemblare tutto!
Fine della storia ho smontato nuovamente il filtro e riassemblato con più forza... Non avevo completato tutta la rotazione per sigillare bene la capsula.
Spero questo sia utile ad altri!
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti,
qualcuno ha provato ad aprire la pompa e a sostituire/pulire il filtro all'interno?
Intendo quella che sta dietro al sedile di guida, non quella del tutorial.
  • 4 settimane dopo...
in concessionaria mi hanno detto che questo filtro benzina non  si cambia mai se non a kilometraggi alti tipo oltre i 130 mila.Io ho 60k km e la macchina ha 5 anni che faccio lo cambio lo stesso o non vale la pena?
Riki potresti specificare modello e anno della tua mini...
Io ho acquistato il filtro per la mia clubman cooper e il filtro che mi hanno dato è della bosch uguale al tuo....
  • 1 anno dopo...
Domanda veloceveloce....in una mini cooper s r56 del dicembre 2007 quale dei due sistemi è montato?
