bluetooth Audio
Salve, ho ritirato da poco una mini cooper d con Mini Visual Boost, navigatore e bluetooth. è possibile che con questi tre pacchetti il bluetooth sia solo per telefonare e non Bluetooth audio (streaming audio dal cellulare)? il ragazzo del concessionario mi dice che il bluetooth audio streaming funziona solo con il bracciolo per iphone... possibile?
nessuno che ne sappia qualcosa?
chiedi all'utente Pippomacacco è lui che è esperto di queste cose ti sapra sicuramente dire con certezza a cosa :)
Ha ragione il tizio della concessionaria!
Hai bisogno del music player nel bracciolo!
addirittura il bracciolo? quindi 1400 euri circa per avere lo streaming bluetooth?
si a sto punto attacca il cellulare con un cavo usb, per lo streaming via bluetooth ci vuole il bracciolo
caspita ma dirlo alla vendita? tra l'altro neanche sul configuratore sta scritto... -.-
magari se hai un po di voglia è un po di tempo fai come ho fatto io sulla mini cooper della sorella della pia ragazza, ho comprato una vaschetta del bracciolo e lo modificata con il dock e la vetroresina, è piu bella di quella originale bmw!
E pensare che io manovro bene il navi solamente quando ho il bracciolo giù!
potresti anche darmi una lista dei pezzi che servono magari col codice?
mi è appena stato detto dall'omino dell'officina bmw che non è possibile post montare questo optional... -.-
all'omino dell'officina BMW digli che si limitasse a fare i tagliandi che quelli forse riescono a farli bene...
a me hanno detto che non era possibile postmontare:
- Sport Button
- Sedili Riscldati
- Navigatore professional
- Voice control
- Video Modul con relativo video in movimento
- DAB modul
- non era possibile richiude i specchi e capote da telecomando
se vuoi continuo, ma la sostanza non cambia....io tutte queste modifiche le ho messe! In BMW non sanno fare nulla se Mamma BMW non gli prepara tutte le istruzioni per filo e per segno....
e ricordatevi una verità sacrosanta: nelle concessionaria BMW, dell'elettronica delle vostre macchine non ci capiscono nulla. Spesso non sanno nemmeno a cosa servono alcuni accessori....
Modificato da Pippomaccacco
l ho appena richiamato per dirgli che basta lo snap-in, gli ho chiesto quanto costa montarlo insieme al bracciolo e m'ha detto che mi richiama per sapermi dire il tutto... un'elettrauto che mi monta sta roba lo conoscete? a modena
comunque da altre parti ho letto che basta fare delle modifiche per far funzionare l'audio streaming (modifiche software...)
CHAMP Module
CDMM_BLUETOOTH_AUDIO
aktiv
CDMM_USB_COVER_ART
aktiv
non ne sai nulla?
Modificato da matteo4288
certo che lo so, il problema è che per arrivare a scrivere quei valori serve attrezzatura costosa.
I moduli telematici non possono essere riprogrammati via OBD.
e ovviamente le concessionaria non sanno farlo!
ti ho detto che serve il bracciolo perché quello è l'unico modo per la concessionaria di poter riscriverti quei valori, effettuare il postmontaggio dello snap player. Sennò ti serve qualcuno che ha l'attrezzatura che ho io che sa fare queste cose.
di dove sei??
Modena. Sentito un'altro rivenditore di pezzi, m'ha chiesto il numero telaio, ha controllato e dice che con la mia configurazione (cioè col visual boost e bt per telefonare) non è proprio possibile neanche mettere lo snap-in :|
che accessori hai???
ovviamente intendo telematici....
tu puoi anche attivare la relativa funzione nel visual boost ma se non hai il modulo che ti elabora il segnale non servirebbe a nulla...
cosa intendi?
ho il visual e la porta usb\aux con bluetooth solo voce. non basta quello per l'elaborazione del segnale? a me da programmatore sembra tanto una limitazione software.. è impossibile che un kit bluetooth che permette di telefonare non permetta lo streaming dati..
no non è così!
riesci a leggere i messaggi che sono nel telefono dal visual??!
Gli sms? No.. Solo telefonate e rubrica...
Stabilirlo a priori è difficile dovrebbe essere collegata al computer!
Ho fatto una cosa simili un pò di tempo fa proprio per la funzione SMS su una BMW...
