bluetooth Audio
Quindi che dici?
purtroppo nulla a distanza, se potevi leggere gli sms ero sicuro che avevi un modulo installato e quindi ti dicevo a priori che effettuando le dovuta modifiche saresti riuscito ad averlo, ma se mi dici che leggi rubrica, chiamate e basta allora non so dirti a priori se hai installato il modulo giusto e quindi l'unico modo è attaccarla al computer.
Modificato da Pippomaccacco
Ok, come la attacco? Con l USB? Che software ci vuole?
Non intendo via USB! Come ho già sottolineato in altre occasioni per gli accessori telematici é da pazzi procedere a ri codifiche e programmazioni senza attrezzatura specifica! Significherebbe stuccate il visual boost o la centralina telematica!
Quindi l unica è in concessionaria o in un altro elettrauto?
Mi ha appena scritto un email il ragazzo della Bmw dicendo che si può fare, 411 euro..
Solo 411 euro per lo streaming Bluetooth!?!
Proprio un prezzaccio tirato tirato....
ironico? penso sia bracciolo e snap-in...
Ovviamente si!
Il prezzo comprensivo di snap-in e bracciolo non é male però nella sostanza per avere lo streaming Bluetooth devi spendere 411 euro!
Hai chiesto se é compresa manodopera e codifica!!
No, dopo ci vado e sento.. Da quello che ho capito pero montano Bracciolo e snap-in, e da catalogo online il bracciolo costa 150 euro circa e lo snap-in 100.. Penso il resto sia manodopera.. Che furto..
Ma questi prezzi dove li hai presi!?!
Sono troppo bassi! I costi degli accessori quando acquisti l'auto sono ben diversi da quelli in postmontaggio!
Io credo che in quei 411 euro manca qualcosa perché mi pare un prezzo un po' troppo basso se comprensivo di manodopera e codifica!
su realoem.. ora comunque vado a sentire
Ho novità.. Praticamente dice che in post montaggio non si può mettere il bracciolo, e di conseguenza neanche lo snapin.. Quindi il meccanico dice che forse si può risolvere mettendo il mini connected (o Bmw connected) che lui peró non ha mai post montato e non è sicuro del risultato, nel senso che non sa se col mini connected si potrà usate il bt audio. Gli ho chiesto se può informarsi e mi farà sapere in settimana.. Dice che so può risolvere tramite software..
se mi procuro lo snapin originale, e lo monto, mi confermi che funzionerà tutto?
up?
up
up
up?
Io ho navigatore, bluetooth, mini connected e bracciolo ma senza snap in
e non ho la funzione bluetooth audio (nemmeno sms) questa è una cosa che proprio non riesco a capire,
a livello hardware non manca nulla evidentemente è una questione software, Idem per i comandi vocali :angry:
