rabbocco olio r56
ragazzi ho trovato in garage un litro di
Agip HD DUAL 15W-40
che ne dite va bene come olio per la mia macchina , ultimamente il mio meccanico mise un motul schifoso da 8 euro , cambia qualcosa se adesso ci metto questo per fare il rabbocco ?!
I rabbocchi vanno fatti sempre con lo stesso olio che hai dentro non si cambia mai gradazione
che modello di mini hai?
r56 mini cooper D ! il problema è che sto a firenze adesso per lavoro e riscendo a napoli fra 3 mesi ! quindi non so che olio ha usato prima e con quanti gradi !
Modificato da walter81
ok , grazie mille
