cambiare color line interna
ciao,stavo prendendo in considerazione di cambiare la color line interna della mia mini con quella cream white,qualcuno di voi la gia fatto e sa quanto costa comprarla come ricambio?ho provato a cercare ma non ho trovato niente!grazie
Volevo cambiarla anche io siccome la mia è tutta in plastica rigida...
Ma mi è giunta voce che togliendola bisogna ricodificare il lettore della chiave! Perchè ovviamente devi cambiare anche il pezzo di sinistra.... Ora non so se sia vero o no, ma pare che sia così!
Comunque se chiedi a Luciano penso che riesca a procurartela.... Però mi sa che risparmi a rivestire la tua in pelle!
nella mia ignoranza in materia il fatto di ricodificare non l'ho mai sentito dire prima,comunque in fatto di risparmio di sicuro c'è facendo rivestire quella nera,l'originale è l'originale! ;)
Se ci pensi bene però non è affatto una cazzata! Magari lo fanno per un discorso di sicurezza... Magari un presunto ladro tira via il pezzo dove inserisci la chiave per fare qualche strano collegamento! Non ho la certezza che sia così, però ne ho sentito parlare...
se non ricordo male solo quella sulla plancia, senza quelle laterali delle portiere, costa 260 euro..ma può darsi che mi sbagli!
urca....se costa cosi tanto ti conviene in ogni caso rivestire.....vai a spendere molto meno...e beh non sarà piu brutta dell'originale!!! ;)
ah però!! ma ci sarebbe un'altra alternativa,trovarla usata... :ph34r::naughty:
i costi sono circa 30 la prima parte lato sx 30 dove c'è la sede della chiave e 70 quello lato passeggero....
che io sappia il lettore della chiave lo è fissato sopra ma lo puoi rimuovere e mettere sul pezzo nuovo
seguo...anche a me interesserebbe la cosa non tanto i costi ma la storia del blocchetto della chiave :)
allora da etk il lettore della chiave me lo da separato dal listello della plancia quindi si può cambiare senza dover programmare nulla....
per i braccioli i costi si aggirano sui 50 euro per poggiabraccio..... i prezzi sono indicativi potrebbero essere + alti in quanto sull'etk non sono sempre aggiornatissimi
Secondo me un'ottima alternativa è wrappare la tua....
Diè la color line non è la plancia ma quella sotto colorata (a me in simil pelle) doce c è il pulsante per aprire il cassetto e dal lato guida per inserire la chiave per intenderci :)
Si si l'avevo capito!!! la mia è in plastica e la wrapperei molto volentieri sinceramente!!
e sicuramente costa meno hahahaha solo che non puoi fare il bracciolo poi hahahaha sarebbe scomodo il bracciolo in vinile hahahahahahaha
E pellicolare i braccioli con la pellicola con cui hai fatto la tua macchina?! :naughty:
si fa prima a farli in pelle vera hahahaha
Per quanto vengono usati i braccioli degli sportelli si potrebbero anche fare tipo cactus!!!! :clap:
in effetti....anche borchiati non sarebbero male hahahaha
da me un ragazzo la cambiata da nera a rossa....., gli è venuto tutto sui 400 euro da scontare......senza montaggio
