problemino dopo cambio gomme anteriori
ho da poco cambiato gli pneumatici anteriori della mia mini cooper 1.6 (ho scelto continental sport contact 3 runflat per un cerchio da 205-45 r17 180 euro a gomma - lavoro finito)
da dopo il cambio gomme la mia mini per andare dritta devo tenere il volante spostato leggermente a sinistra, quindi non centrato!!
sono ripassato 2 gg il cambio dal gommista e mi ha detto di farci 500 km per vedere se camminandoci il problema spariva, invece niente da fare
in settimana ci ripasso sicuramente
Secondo voi da cosa potrebbe dipendere??
grazie
fuori convergenza quasi sicuramente, oppure cerchio storto causa buca
convergenza...
Quoto, è la convergenza... Se il cerchio è storto vibra il volante!
dubito possa essere il cerchio solitamente tende pure a vibrare quando e storto il cerchio...convergenza è sparisce tutto :)
Di solito dopo aver cambiato le gomme io faccio sempre la convergenza.
Modificato da Eaglepilot
se non lo faceva prima strano che lo faccia ora.... sicuro che non ti abbiano verificato la convergenza e che quest ultima fosse fuori e sia stata regolata agendo solo su uno dei due braccetti e cosi lo sterzo e` fuori asse? In tal caso basta far rifare la convergenza dicendoli di mettere il fermavolatne con il ovlante centrato e il problema e` risolto. Nel caso non ti abbiano toccato la convergenza all atto del cambio gomme e tu non abbia rpeso buche notevoli fagli verificare i tamponi di gomma delel sospensioni, mica che alzando la macchina sia `scattata` qualche tolleranza, anche se la vedo piuttosto improbabile
Come detto da tutti dovrebbe essere la convergenza.
Nei 180 euro a gomma poteva anche fartela!!!
Ho riportato oggi la mini dal gommista che mi ha montato le nuove gomme, l'ha controllata e mi ha detto che devo sostituire la testina della ruota anteriore sinistra!Una volta cambiata dovro' tornare da lui per verificare la convergenza!Vediamo quanto mi chiedono x farla cambiare!Ps: fin quando non cambio il pezzo mi consigliate di non usare la mini?Grazie
Modificato da biggio
