Resonator delete ?
credo sia il centrale libero....col vecchio step 2....
Potrebbe anche essere che ha tolto il silenziatore/risuonatore del filtro dell'aria?
consiste nell'effettuare una modifica all'interno del filtro originale, o più semplicemente inserire un tubo in alluminio che lo attraversa da parte a parte!
per centrale libero intendi senza catalizzatore ? vecchio step 2 che differenza ha dal nuovo ?
No, centrale libero è il centrale senza barilotto che fa da silenziatore! Il catalizzatore non centra nulla con il centrale libero... ;)
Lo step II vecchio è meno tappato e ha solo i finalini cromati, mentre quello nuovo è molto più tappato e ha più cromatura...
Bè comunque sia ha il centrale libero! Il sound lo riconosco :lol2:
Il resonator delete consiste nel togliere il bombolotto del tubo che va dalla turbina all'intercooler, si tratta di un risuonatore di plastica con 3 camere interne, che non fa altro che disperdere la pressione così dovrebbe essere più "dolce" nell'erogazione. Io, come molti ho messo un tubo di alluminio al posto del risuonatore, poca spesa molta resa, diventa un pò più pronta in basso.
no raga il risuonatore del filtro aria non aumenta il rumore...quindi il video non avrebbe senso... (fece un bel tutorial doc sull'eliminazione di quel risuonatore), invece quello che credo sia riferito a questo video è togliere il centrale con il silenziatore e metterne uno diretto, lo step 2 nuovo suona da dio col centrale libero e nn risulta invasivo come con il vecchio (quello del video), invece lo step 2 vecchio suona bene col centrale della cooper S.
aumenta il rumore in fase di aspirazione dell'aria... in effetti il rumore che si sente nel video peró è dello scarico
