spostare l'alimentazione dell'accendisigari
ciao, vi spiego brevemente la situazione.
Da fabbrica, l'accendisigari della mini funziona solo con il quadro della macchina acceso, io vorrei riuscire a rubare l'alimentazione dal cavo (??) che alimenta l'autoradio, dato che questa è lunica cosa che anche a quadro spento, funziona sulla mini, è fattibile?
in sostanza vorrei che l'accendisigari, al quale è collegato un ricevitore bluetooth funzioni anche a motore spento ma solo se la radio è accesa....
attendo risposte, grazie :)
Modificato da marcodromico
se prendi la corrente dal filo della radio la corrente e continua quindi ci sarà sempre corrente nell accendisigari!
e qualche idea per dargli corrente solo se l'autoradio è accesa??..impossibile?
mmmm...quindi, ipotizzando che riesca a trovare in bmw uno dei tasti che vanno davanti alla leva del cambio (ora ne ho uno vuoto, con un tappo), potrei collegarlo al cavo e fare come dici??
si, ho pensato che però, anzi che mettere un interrutore comprato in un negozio d elettronica potevo fare una cosa piu carina comprando uno di quei tasti in bmw dato che uno ce l ho inutilizzato
Ma lasciare perdere l'accendisigari, che non è mai una buona idea averlo alimentato se non serve, e alimentare direttamente il Bluetooth dall'autoradio.
Magari mettendolo da un'altra parte. Se non ha display, anche dentro la plancia... ;-)
Ma come faccio ad arrivare a prendere l alimentazione della radio e soprattutto a capire qual è?
