problema abbagliante
ragazzi ho un problema che non riesco a risolvere..allora sulla mia mini ho i wipac e sono stati montati con un collegamento diretto con l'abbagliante di sx...per qualk mese tutto ok fino a qualk giorno fa che mi sono accorto che quando accendo gli abbaglianti quello di dx tutto ok mentre quello di sinistra con i wipac fanno una luce soffusa andando sempre più in calando..che cavolo potrebbe essere?magari mi è partito il fusibile?se qualcuno di voi mi può aiutare gliene sarei super grato:)
Io ho collegato ciascun wipac a ciascun faro.. Magari e solo la lampadina che sta per abbandonarti..
ma sia i wipac sia l'abbagliante fanno una luce bassissima, può essere k si siano consumate tutte e tre insieme?
Magari collegati ad un solo abbagliante fanno un po fatica.. Non saprei sai, proviamo ad aspettare qualcuno piu esperto..
Prova a dividere i collegamento dei faretti con i due fari e non solo con quello di sx...il problema potrebbe essere l'eccessivo assorbimento sul faro di sx....quando montai i miei sulla r56 l'elettrauto mi sconsigliò di montarli col rubacorrente proprio x non incorrere in questo problema in quanto da quanto ho capito rischi di bruciare qualcosa,se non ricordo male qualche condensatore della centralina delle luci,non tanto quando fai i fari diciamo ad un incrocio ma quando ci giri con gli abbaglianti x parecchio tempo
Ho capito..allora appena ho un Po d tempo divido il collegamento..
metti un relè sui wipac e controlla di non aver fuso qualche filo/portalampada
  • 4 mesi dopo...
