Sostituzione fari anteriori..consigli..se originali o no
Ciao ragazzi,
I primi di ottobre devo portare la macchina dal carrozziere e per dargli una sistemata (sportellate varie) e qualche graffio trovato la settimana scorsa sotto casa..per fortuna ho la copertura atti vandalici... 😉
Volevo far sostituire i fari anteriori dato che il vetro è diventato un pochino opaco (nemmeno tanto considerando che la Mini è del 2003)...
Ho una Mini Cooper R50....
Ho il kit xeno aftermarket e vorrei un consiglio se montare di nuovi i fari originali, oppure mettere qualcosa di più carino...
Voi cosa mi consigliate??
A me piacciono molto i primi ma non vorrei che i led facciano schifo e sembrino una cosa da pakistani....
led e angel eye...
http://img.tapatalk.com/d/12/09/10/deqygutu.jpg
http://img.tapatalk.com/d/12/09/10/u5ese6y4.jpg
Solo angel eye...
http://img.tapatalk.com/d/12/09/10/agy4yhup.jpg
Oppure originali ma Rest?!?
http://img.tapatalk.com/d/12/09/10/a2uby4u3.jpg
  • Risposte 50
  • Visite 21,9k
  • metti gli xeno rest senza impianto lavafari e autolivellamento,tanto non andrebbero mai,fidati un altra cosa gli xeno rest...
  • Direi
  • Ciao li ho trovati su Subito da un negozio di Treviso (DBRTuning). C'è la versione cromo che ho preso io e quella nera. Il fascio di luce è ottimale (si devono regolare un attimo manualmente perchè ri
Quelli senza led sono molto carini, li ho visti dal vivo e meritano!
Però sono cinesi e non saranno mai il top come gli xeno originali ;)
Mi piacciono senza led diurni ma non so se sono omologati ... ho sentito di no!!!
Grazie mini bull ma dato che faccio tutto con l'assicurazione penso proprio di cambiarli completamente...
Quindi con i led piacciono solo a me??? Beh ovviamente quelli angel eye senza led non neri, ma cromati come gli originali che ho su ora....
io metterei sempre e comunque gli originali..magari xeno
PS:i fari opacizzati si possono lucidare...
se paga l'assicurazione è scialla, metti gli xeno originali :D
Anch io quoto gli altri, metti gli xenon originali.. Costano un po di piu ma ne vale la pena.. -sbav
la mia è una pre-rest....e come puoi vedere ho gli xeno rest ;)
Se metti gli angel prendili come i miei,sono tedeschi e non cinesi e le finiture interne sono splendide.sono della Dectane ,costano un Po di più di quelli cinesi che trovi su internet ma se li vedi accanto a quelli cinesi si nota la differenza..infatti solo su quelli c'é la regolazione elettrica installata dal produttore e hanno anche la predisposizione per i lavafari,mentre i cinesi no.se vuoi vederli vai nella mia gallery ..ciaooooo
P.s. se metti quelli non collegare l'anello,somigliano molto all'originale da accesi...
Claudio, ti chiedo un'altra cosa...ma perché i primo hanno 3 cerchi con le luci e quelli con i led solo 2..??? Ma nei 3 cerchi ci sono gli anabbaglianti, gli abbaglianti e che altro?!?
Ciao,devi prendere proprio quelli che hai postato..quelli con 3 cerchi hanno:
Abbagliante
Abbagliante
Posizione o freccia(scegli tu cosa collegare)
Anello
Questi sono più simili agli originali e sono quelli che ho montato io
Quelli a 2 invece hanno:
Abbagliante
Abbagliante
Striscia led
Anello
Personalmente non mi piacciono,non assomigliano nemmeno lontanamente agli originali.
Poi scegli tu,deve piacere solo e soltanto a te :)
L'importante é che se devi prenderli prendi quelli tedeschi,i dectane non quelli cinesi che sono di pessima qualità.
Ciaooooo
Niente male....sono proprio carini...
Mi sa che opterr i tuoi fari....
Quindi tu hai collegato gli anabbaglianti al cerchio superiore, le posizioni all'anello e gli abbaglianti a quello esterno lasciano vuoto quello dentro l'anello, giusto?!?!?!
Ma hai lasciato anche le posizioni sul fascine oppure solo l'anello.....?!?!?!?
Cos젰osso anche riciclare il mio kit xeno aftermarket o sbaglio?!?!?
Modificato da iChicco13974
Gli anabaglianti all'interno del lenticolare
Gli abbaglianti all'interno dell'anello
L'anello l'ho lasciato spento
La freccia l'ho lasciata sotto,sul paraurti.
su gli angel eyes non devi collegare la freccia l annello lo colleghi con un ruba corrente ai fari ma cmq l anello cosi come te lo danno loro fa cagare nel senso che i led che c sono fanno pochissima luce io quando li montavo avevo sostituito i led del cerchietto e andavano gia meglio
ma se paga l'assicurazione metti gli xeno rest e non ci pensi più.
c'è solo una foto ma dai un occhio alla mia che è rossa come la tua e ti fai un'idea almeno.
gli after sono carini e tutto quello che vuoi ma non saranno mai come gli xeno rest ( IMHO, senza offendere chi monta gli angel eyes, li avrei montati anche io se non avessi trovato un'offertona )
quindi dato che hai la possibilità di averli senza sbattimenti e senza pagare prendili, altrimenti resterai sempre con il dubbio però potevo mettere gli xeno rest e non li ho messi e ci penserai ogni volta che vedrai una mini che li monta.. :P
ciao allora io ho come quelli di claudio con l'interno nero( guarda nella galleria o in firma...) mi ci trovo molto bene, mi sembra scontato dirti che ci devi mettere un impianto xenon altrimenti nn fanno completamente luce.. io venivo dagli alogen pre rest tutti ingialliti e la differenza è evidente...
Detto sinceramente,ne ci ripenso ogni Volta che vedo un mini con lo meno rest ,ne mi pento di non averli messi al tempo..mi piacciono così :-)
immagino sia un lavoro lungo se vuoi montarli completi, cioè con i lavafari funzionanti e la vaschetta apposita.
la maggior parte che li ha montati non ha collegato niente.
smonti i vecchi fari e rimonti gli xeno nuovi. in 15 minuti hai fatto tutto. se proprio ti va male devi montare dei condensatori per non farli "sfarfallare" e basta.
comunque ripeto anche gli angel sono belli , l'importante è cambiare quei brutti alogeni pre-rest :D
  • 2 anni dopo...
Ecco:
Abbagliante
Abbagliante
Anello
Abbagliante
Abbagliante
Striscia led
Anello
Ciaooooo
:post-8-1120393961: Ciao a tutti, mi collego a questo post per evitare di aprirne uno nuovo del tutto simile.
Anche io vorrei cambiare i fari alla mia one, la scelta ricade, come dice iChicco13974, ai dayline oppure (nel mio caso) a fari di design.
I dayline, sono come quelli postati sopra:
bmw-mini-one-cooper-s-d-r50-r52-r53-fari
Descrizione:
  • qualità e design top
  • con tecnologia a LED
  • per modelli anno/i: 01-06
  • colore: cromato
  • senza cavi
  • fari Daylight con luce di posizione LED
  • con servomotore
_________________________________________________________________________________________________
oppure su questi:
my-special-car-2013-072_20130425162017.j
Descrizione: -anno di costruzione dal 2004 al 2005-con omologazione E-coppia sinistra + destra -con servomotore -fari di design
Li ho trovati su un sito tedesco (se posso metterò il link), però non sono tanto convinto per alcune cose:
  • con servomotore: significa che ha la regolazione automatica inclusa, quindi smonto il vecchio e rimonto il nuovo senza problemi?
  • senza cavi: non ci sono i cavi interni? E come dovrei montarli?
Premetto che sarei indirizzato a comprare i secondi, per via dell'estetica e dell'omologazione. Opterei per i primi solo per una questione economica (a me non li paga l'assicurazione :unsure: ), ma mi darebbe fastidio collegare eventuali cavi ai led per la posizione... Non vorrei fare casini di cavetteria. Voi che consigliate??
