cambio filtro aria
ragazzi devo cambiare il filtro aria per l'airbox jcw.... quale ci metto?? pensavo al cono ITG che ne dite?
per i filtri a pannello non c'è grande differenza ne di resa ne di costi x i marchi noti cambia la manutenzione in base al materiale di cui è fatto. Comunque itg e alta sono in spugna a 3-2 strati e ne parlano bene come d'altronde i bmc e i k&n che sono in cotono e non hanno bisogno di presentazioni. Le differenze cotone e spugna sta nella manutenzione e lavaggio come prestazioni e durata ognuno dirà la sua ma la realtà e che su un pannello non cambia nulla quindi valuta piuttosto in base all'offerta che trovi sul prodotto nuovo, ti diro ultimamente si trovano bmc a 45 50 euro e non sbagli.
Ma io non ho filtro a pannello ... Ho il cono
e lo stesso discorso si equivalogono, poi ogni marchio enfatizza i propi pregi ma sono tutti equivalenti i marchi che ti ho detto, l'unica e che la spugna tre strati filtra piu anke particelle piu piccole quindi a meno che vivi nel deserto!!ah di conseguenza si tappa prima ma stiam parland di casi limite per uso normale sono uguali
non sbagli con itg tranquillo poi mi dici come suona! tu lo hai nell air box jworks giusto
come pensavo l'airbox jcw essendo omologato lo avranno studiato in modo che risuni senza far troppo casino, be per curiosita potresti provare atogliere air box e mettere il filtro a cono collegato direttamente all turbina come fanno molti e cosi il rumore cambierebbe
Curiosità: tra filtro a pannello di una cooper s e il filtro della jcw cè differenza sostanziale?
la s ha un pannello mentre l air boc jcw a un cono all'interno sostituendoli entrambi con dei filtri sportivi non ci sono grossissime differenze qualche cv e un pelo piu di rumore per il filtro jcw ma niente di eclatante cambia la spesa dai 50 euro di un pannello ai 250 per l air box piu 70 euro per un cono per il jcw bisogna valutare la convenienza. Da aggiungere che se metti il jcw conviene poi fare una mappa per sfruttarlo al meglio.
un video di come suona il filtro jcw lo avete? non ne ho mai sentito uno ed in rete non trovo nulla. grazie!
Modificato da luci_cantù
qualcuno lo ha fatto pero senza mappa a parte un po di rumore e un pelo di fluidità non si ottengono grandi risultati per valorizzarlo devi mappare se no stai sul pannello e risparmi soldi
