Charge pipe (intake) e discharge pipe esonator delete hose
Ciao a tutti, come si è parlato in altri post del discharge pipe resonator delete hose, che sostituendo l'originale con uno siliconico tipo forge oppure togliendo il risuonatore e sostituendolo con un tubo in alluminio/acciaio diretto(tipo il tubo fornito da minigarage) , si sono ottenuti ottimi risultati .
Ho visto da Luciano che c'è un pezzo simile prodotto dalla NM anche per quanto riguarda il charge pipe (intake) ,ossia il tubo tra Intercooler e corpo farfallato(lato-freddo).anche qui di parla di togliere il risuonatore che sta in mezzo per migliorare il flusso. A questo punto dato che non ho trovato discussioni a riguardo volevo porvi qualche domanda:
1-qualcuno ha gia apportato questa seconda modifica oltre al classico resonator delete hose?
2- la seconda modifica è efficace come quella del resonator delete hose?oppure serve a poco
e niente?
3- io avevo pensato dato la difficoltà nel reperire
pezzi della nm, e il prezzo elevato per un tubo
siliconico, di farmi io un tubo in alluminio e
sostituire il risuonatore con quello, come il pezzo
in vendita da minigarage per il resonator delete
hose(per quello infatti ho usato il pezzo di
minigarage che conviene in termini di prezzo).
Voi cosa ne dite?
Non sapevo che ci fosse un risuonatore anche li. :-o
Sei sicuro? L'hai visto?
Io non ci ho ancora guardato, ma appena avrò un po' di tempo ci do un'occhiata...
Modificato da Pozzame
Ma guarda nemmeno io solo che oggi vagando sul sito lighs4speed vai sulla sezione prodotti, motore, mini r56 etc. , alla terza pagina lo trovi. C'è sia il resonator che questo in questione ...sono entrambi della NM...
Ragazzi nessuno l'ha mai sostituito?
  • 1 anno dopo...
Ciao ragazzi scusate se riemergo questa discussione, ma volevo sapere se qualcuno di voi lo ha montato... e sopratutto come si trova!
Grazie!! :)
Lo hai provato? non cambia nulla???
io sono quasi tentato di provarlo... boh... :)
non cambia nulla... effetto placebo, ti convinci che funziona perche hai speso soldi... :post-8-1120393901:
Ah... probabile!!!! :D
La pensi così anche sul forge delete resonator?
Ma quanti cazzi....
Ma quanti cazzi....
Tubi contro tubi...
Secondo me bisognerebbe fare il giusto senza fronzoli ed altre cose inutili..
Ah... okok!! :) comunque mi ero informato... ma costa tantissimo quindi non credo che lo farò! a meno che non me lo faccio artigianalmente!! :) con un tubo in alluminio... vediamo...
