Mi presento con domanda sui cerchi
Buongiorno mi presento ( mkagari ho sbagliato sezione ), mi chiamo alessandro, ho appena acquistato una countryman sd all4 con cerchi da 17 e termiche ( pirelli sottozero ). Usandola con temperature attuali circa 20 gradi, mi accorgo che fanno un pò schifo, molto morbide come spalla, guida imprecisa per cui pensavo di acquistare un set di cerchi da 18 neri opachi possibilmente replica per risparmiare un pò e tenermi i 17 con le termiche per la neve, sapreste consigliarmi ? Grazie molte
devi presentarti in new megamini driver
Sposto in New MegaMINI Driver...
Comunque usare ora le invernali è normale che non rendano al meglio, rendono al meglio quando fa freddo! ;)
Benvenuto!
Ciao Alessandro, benvenuto! ;)
Le termiche danno il meglio da circa 7° in giù.. Comunque col freddo, e sulla neve ovviamente ;) Usarle col caldo è un peccato perché oltre a snaturare il comportamento della tua bella country, rischi di rovinarle e di consumarle malamente.
Per i cerchi, di repliche ne trovi a bizzeffe ma occhio alle cinesate ;) Ti consiglio di dare un occhio a wsp che fanno repliche di qualiutà made in italy.
In ogni caso, per il cerchio se non vuoi prenderlo come l'originale, basta che cerchi un cerchio con canale 7,5 o 8 (non ricordo bene, ma dovrebbero andar bene entrambi!), 5x120, et intorno ai 50..
Benvenuto!!
Quoto, le termiche vanno usate con temperature basse.. Per i cerchi io ti consiglio questi sa 18 che sono uno spettacolo sulla country..
Welcome
Benvenuto!
Welcome!!!
ciao io preferisco questi
a li ho visti su subito con gomme a prezzo vantaggioso
Grazie, scusate una cosa ma dove si vede indicatore della temperatura esterna, ossia ho impostato in gradi C ma poi dove la riporta ? Grazie
Modificato da doc10xxx
