FabioCervaro Inviato 12 Novembre 2012 Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2012 ciao raga, :post-8-1120395115: ho un dubbio....mi vanno bene i cerchi della OZ ultraleggera 4x100 ET30 sulla mia cooper S R56 con molle eibach? il dubbio era: avendo l'ET così basso, tocco sui passaruota? ci sono problemi? grazie a tutti... :oleeeeee: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ghigo Inviato 12 Novembre 2012 Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2012 sicuro sian et 30??? secondo me son sono et 37 :P controlla bene... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FabioCervaro Inviato 12 Novembre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2012 et 30, mi ha mandato la foto della scatola...sono sicurissimo...montavano su una mito prima.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite oscass68 Inviato 12 Novembre 2012 Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2012 dipende quanto è bassa e rigida...comunque se non rasoterra non tocca se non prendi avvallamenti pronunciati :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FabioCervaro Inviato 12 Novembre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2012 non è rasoterra...ho le 4 molle eibach prokit e basta...niente di eccessivo...:) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ghigo Inviato 12 Novembre 2012 Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2012 se hai solo le molle non dovresti toccar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FabioCervaro Inviato 12 Novembre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2012 è quel "dovresti" che non mi da la sicurezza...:) non ho nessuno che ha montato cerchi con ET 30...non so quanto più in fuori vengano degli originali a effetto visivo.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ghigo Inviato 12 Novembre 2012 Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2012 io monto et 35 con il ghiera e non tocco nulla, gratto il baffo sotto nei dossi ecc 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FabioCervaro Inviato 12 Novembre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2012 quindi dite che posso montarli e comprarli tranquillamente? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mini jcw Inviato 12 Novembre 2012 Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2012 è quel "dovresti" che non mi da la sicurezza... :) non ho nessuno che ha montato cerchi con ET 30...non so quanto più in fuori vengano degli originali a effetto visivo.. gli originali sono et48 se non sbaglio, se gli oz che stai prendendo sono et30 calcola che sporgeranno di quasi 2 cm rispetto agli originali ma strano comunque l'et così basso. comunque con solo le molle vai tranquillo, al massimo dopo un paio di grattate si lima tutto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FabioCervaro Inviato 12 Novembre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2012 c'è la scritta dell'ET nel cerchio che casomai mi faccio mandare la foto? oltre che quella nella scatola... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 12 Novembre 2012 Segnala Condividi Inviato 12 Novembre 2012 Di solito si.. Comunque credo che con un et 30 la gomma fuoriesca dal passa ruota poiché ho misurato personalmente che con cerchio originale da 17 (con et 48) si potevano montare distanziali max 16 mm e si era a filo preciso! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiacoS Inviato 14 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2013 Ciao ragazzi! Riprendo la discussione almeno non ne apro un altra! Con assetto originale posso montare gli oz con et30? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 14 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2013 Ciao ragazzi! Riprendo la discussione almeno non ne apro un altra!Con assetto originale posso montare gli oz con et30? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kry90 Inviato 14 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2013 Ma siete sicuri che esistono gli oz ultraleggera et 30? Io so che esistono massimo et 37... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 14 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2013 (modificato) bravo kry... Modificato 14 Maggio 2013 da Ale_l'irreCOOPERabile Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kry90 Inviato 14 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2013 bravo kry... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexvtsmini Inviato 14 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2013 ma forse tempo fa quando facevano anche i 4x98 per fiat ( gt e altre hanno quegli et) ora fanno tutti 4x100 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiacoS Inviato 15 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 15 Maggio 2013 Io ho trovato gli ultraleggera usati e il ragazzo dice che hanno et30! Allora posso stare tranquillo? Vado proprio al limite oppure ho sempre un po' di margine prima di toccare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 15 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 15 Maggio 2013 Non esistono gli ultra da 30 ma da 37 come hanno detto i ragazzi sopra che sono quelli oro che ha kry90 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 15 Maggio 2013 Segnala Condividi Inviato 15 Maggio 2013 (modificato) Io ho trovato gli ultraleggera usati e il ragazzo dice che hanno et30! Allora posso stare tranquillo? Vado proprio al limite oppure ho sempre un po' di margine prima di toccare? Modificato 15 Maggio 2013 da Ale_l'irreCOOPERabile Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
