dischi lisci: originali vs aftermarket
premetto che parlo per una R53 con leggera preparazione e che gira in pista e in strada.
posto che i forati si criccano quindi sono evitabili, i baffati sembrano frenare un po' meglio dei lisci ma sono illegali e troppo in vista, vada per i dischi lisci.
ora, cambia qualcosa tra disco liscio e disco liscio? Magari tra un originale e un brembo (il classico liscio in scatola rossa) e un ebc, la differenza pratica esiste?
che mi vengano in mente le differenze materiali possono essere solo la lega usata e la realizzazione dell'autoventilazione, ma non so nè se da una marca all'altra queste cose cambiano nè se cambiano abbastanza da valere la pena di dire prendo uno piuttosto che l'altro.
Modificato da Fra881
hai l'impianto stock o il jcw?
L'aftermarket ha le stesse specifiche costruttive del primo impianto\originale... fra disco liscio e disco liscio a mio avviso non cambia nulla... più che altro la differenza a quel punto la fa una buona pasta ;)
Modificato da AlbeYS
materiali diversi possono fare una percepibile differenza ma qua il limite e` decisamente la pastiglia e l` olio! una volta che hai delle chesso Yellowstuff o Pagid e un decente condotto che butti aria sulla pinza (e magari l olio piuttosto nuovo, con l accortezza di assicurarsi che se non si usa l oem anche il nuovo sia compatibile con i mateirali del ns impianto frenante) e dovresti aver fatto il fattibile nel cazo di mantenimento delle dimensioni standard
ivan considera l'impianto anteriore r56s ;)
comunque lasciate perdere olio tubi paste ecc ecc che sono altri discorsi ;)
allora credo proprio che tra i vari lsici cambi ben poco..... prendili brembo o di un altra marca che fa le cose per bene (non quelli dalla china a 9 euro l` uno che non sai mai come lavora chi li ha fatti) ma sappi k se inizi a tirare staccate micidiali da alte velocita` il rischio fade rimane concreto :)
certo ludo ;) chiaramente prima di pensare alle differenze tra un disco e l'altro si suppone montato un impianto decente (r56s) con rbf660, treccie e carbotech xp10 o ferodo ds1.11
comunque a sto punto penso andrò di dischi lisci ebc o zimmermann che costano poco e sono marche affidabili!
