Le gomme invernali 205 45 17 vanno bene su Countryman SD ?
Ciao ragazzi quest'anno ho fatto un acquisto di 4gomme invernali Pirelli Sottozero su cerchio da 17 (205-45-17) per la mia Cooper S R56, la mia domanda è: se prendo la Countryman SD posso montare il cerchio e gomme con questa misura???
Sono a norma anche per quanto riguarda il libretto della Countryman?!?!!? Se non posso montarle ho buttato via questo treno di gomme!?!?!?
Fatemi sapere grazie ragazzi ;)
Andrea
Se questa misura è a libretto sulla countryman le puoi montare.
Mi sa proprio che non puoi montarle. Le misure dovrebbero essere:
195 60 16
205 55 17
225 45 18
225 40 19
Quindi posso montarle!??!? Ma sono riportate queste misure sul libretto??? non ho capito...
Non ho una countryman, quindi non so che misure monta.
195 60 16
205 55 17
225 45 18
225 40 19
Montare montano eccome! Peró per legge non va bene! Ti possono multare se non peggio!
la misura del cerchio 17 monta tutte le gomme del 17 tutto sta dalle misure scritte a libretto se no il mondo sarebbe troppo semplice per gli italiani!!
ragazzi la countryman non può montare lo stesso cerchio con le gomme della r56!il cerchio ha l'attacco a 5 fori, che è identico alle serie 1 e 3, le misure delle gomme non le so ma potendo montare anche il 225 con il 19, dubito che possa montare le 205/45/17 sicuramente monterà con i 17 una barra maggiore,
si ma purtroppo per questioni economiche si cerca su ogni modello diverso di differenziare gomme e attacchi cerchi in modo da tener in moto il mercato
la misura non è omologata e i cerchioni hanno 4 fori al posto di 5 , quindi non puoi fare nulla di tutto ciò
non puoi non perchè le tue gomme non starebbero sul cerchio dellla country ma perche da librettto ci sono misura diverse dalla hatch
Esattamente, te puoi montare solo ed esclusivamente le misure scritte a libretto, che sono quelle postate sopra.
