MINId Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 (modificato) Ti diro' di piu'..alcune case costruttrici di gomme consigliano direttamente loro il canale e per la 205 solo molto spesso il canale da 7. quoto..vedi fiat punto, alfa mito 500 abarth.. Edit: avevo letto case costruttrici di auto... :post-8-1120395162: Modificato 25 Gennaio 2011 da MINId Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 Come ulteriore dato, vi posto una tabella che ricordavo di aver visto tempo fa, con le misure del canale e le misure ammesse del pneumatico. http://www.pneumatici-pneus-online.it/tabella-corrispondenze-consigli.html Come si può vedere il canale 7.5 può montare il 205 in misura limite. Quindi si può, ma magari la gomma non lavora proprio correttamente. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mastercustom Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 Allora..sulla mini..senza montare dei distanziali puoi unicamente montare dei cerchi con et piu' basso ovvero et40(tipico per i replica e aftermarket)..oppure un et 37...in questo modoè come se mettessi un distanziale. Per il discorso canale rimani con il canale da 7! il 7,5 tira eccessivamente la gomma..specialmente se la usi in pista o sei un amante delle curve.. con il 7,5 non saresti il primo a stallonarla. Ovviamente finche la gomma rimane all'interno del passaruota non tocchi assolutamente nemmeno a pieno carico..ovvio che nel momento in cui la gomma/cerchio saranno a filo o in linea con il passaruota a pieno carico o su degli avvallamenti potresti sentir grattare il passaruota sulla gomma..ma cio' non crea problemi"tecnici". Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mastercustom Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 (modificato) Come ulteriore dato, vi posto una tabella che ricordavo di aver visto tempo fa, con le misure del canale e le misure ammesse del pneumatico. http://www.pneumatic...e-consigli.html Come si può vedere il canale 7.5 può montare il 205 in misura limite. Quindi si può, ma magari la gomma non lavora proprio correttamente. Modificato 25 Gennaio 2011 da Mastercustom Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 il forum deve partire da delle considerazioni tecniche di base che dicono che il canale consigliato per la 205 è il canale da 7.,e cosi è stato detto..ed è stato detto che sconsiglio il 7,5 per un motivo ..una cosa che è successa a una persona che conosco,non per averlo letto da qualche parte. :post-8-1120393919: Come gia' detto (e scritto precedentemente)la stessa yokohama ha fatto delle prove a dimostrazione di come varia il comportamente della gomma e le sue caratteristiche di prestazione passando da un 6,5 7 o 7,5 . Guarda .. ti devo dimostrare che uno ha avuto problemi con il canale da 7,5? ma se vuoi credici altrimenti amen..ce gente che va in giro cosi.. Uploaded with ImageShack.us Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 Nelle tabelle ce scritto..larghezza massima.. larghezza minima e LARGHEZZA IDEALE ..non credi ci sia un motivo? se per te non ce allora problema risolto :post-8-1120393919: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mastercustom Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 E dunque? come lo interpreti? che la grandezza limite possa dar problemi alla sicurezza o stalloni? se cosi' fosse la metterebbero?? se non fosse corretta la larghezza, non sarebbe appartenente....e poi francamente, stai tirando la corda, quando sai bene che certi Pneumatici siedono bene anche con un 8 pollici, lo sai ma lo tieni dentro. a pari misura, per esempio le pirelli Pzero vuoi mettermele con le Yokohama S drive??? rispondi con onesta' se ci riesci. ti ricordo che in pista se qualcuno ha stallonato (considerando che si usano pressioni bassissime in pista, lo saprai ben meglio di me) potrebbe esser stato causato da cordoli, o eccessivo stress, o poca pressione, o gomma troppo usurata o inadatta ecc ecc.....comunque cose e condizioni che nella stradsa normale non avvengono. Io non ne ho mai sentite di stallonature, vai e dillo hai tedeschi visto che hai postato quella foto , se stallonano, e quarda quante auto girano con quel tipo di gomme e cerchi. sii realista Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 (modificato) ahah..il canale da 8???? lo so e lo tengo dentro??..ahahaha quei canali vanno bene per la gente tuning/tamarri..ecc ecc. In pista si parte con pressioni basse..perche vanno ben oltre durante pochi giri di utilizzo...o si parte normali e si abbassa la pressione ogni 2 giri per portarla ai valori corretti mentre si scaldano..e pareggiarle tra di loro. Modificato 25 Gennaio 2011 da Il Generale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mastercustom Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 (modificato) E per farti l'esempio, certe gomme potrebbero lavorare con l'8 pollici tranquillamente, anche se nel caso della mini i problemi sarebbero i contatti coi passaruota , ma oltre a quello una Yokohama 205 45 parada, per esempio, su un 8 pollici lavora benissimo senza nessun problema. altre gomme sarebbero troppo tirate, ma lo stallonamento no avviene comunque. Tra 7 e 7.5 ti ricordo ci son solamente 6 mm per lato in piu', una misura abbsatanza minima, mezzo pollice diviso in due parti, una per lato. figuriamoci se 6 millimetri rendono la gomma un trapezio :post-8-1120395070: ....poi tuning/tamarri non l'ho capita sinceramnete.......mah Modificato 25 Gennaio 2011 da Mastercustom Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 (modificato) ti ripeto..che ti ho detto la mia esperienza positiva o negativa, che la gomma da 205 lavora bene su un canale da 7 che è quello per cui nasce..e per piu' motivazioni..anche tecniche e di sicurezza..basta pensare a una macchina che sbanda o si mette di traverso in velocita' con una gomma gia' tirata...es come dici tu canale da 8 e gomma da 205. Se poi tu vuoi dirmi che la macchina va lo stesso con canale da 7.5 ho gia' scritto prima che va bene..ma ti ripeto che non è il canale indicato e ideale per quella misura..proprio perche è al limite...ancora di piu' le gomme ad alte prestazioni vengono garantite solo per un determinato canale..proprio per garantirne il perfetto funzionamento. Metti la tua parada sul canale da 7 ..e poi su quello da 8...giraraci sui tornanti..sul bagnato e col sole..e poi dimmi se la gomma funziona alla stessa maniera. p.s il canale da 8 con gomma da 205 è esplicitamente utilizzata su auto tuning..non di certo su macchine stradali o sportive. per me discorso chiuso Modificato 25 Gennaio 2011 da Il Generale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 forse cippy non l'hai letto bene, parla addirittura di 4 misure diverse sullo stesso cerchio (ce' l'esempio all'inizio della spiegazione). Leggitelo bene con cautela e riflettici, poi da come dici, la parola MISURA LIMITE non mi risulta scritta da nessuna parte, parte da un minimo ad un massimo, ma non parla di nessun limite, e se non lavorasse CORRETTAMENTE COME DICI, non sarebbe appartenente scusa. Credo sia logico e abbastanza chiaro, e' inutile che cerchi di interpretarlo in modo differente. Vedi te , qua' non si tratta di litigare, ma di metter in chiaro le cose nella realta' di come stanno, senza ingoiare rospi tanto per darla vinta a nessuno......si tratta di esser realisti e basta, e di ammettere le cose come sono in tutta chiarezza.....tutto qua'....pace e bene a tutti :post-8-1120393919: Io non interpreto un bel niente, leggo quello che c'è scritto. C'è scritto larghezza IDEALE, quindi significa che il pneumatico non ha problemi. Le altre servono solo per dire che si, le puoi montare, ma ovviamente non essendo la misura IDEALE, potrebbero non lavorare al meglio delle sue possibilità. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 ciapa cippy 我不解釋什麼,我讀什麼寫。報告說,理想的寬度,那麼就意味著該輪胎沒有問題。其他人只是說,是的,你可以安裝,但顯然這不是理想的措施 :post-8-1120395257: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MrSwimmer Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 Relativamente alla larghezza del canale, riporto una mia esperienza di qualche anno fa: sulla mia vecchia alfa 156 ho montato delle Toyo Proxes T1R e poi delle Yoko S-Drive che pur avendo stampate le stesse identiche misure, vedevano le Yokohama più larghe di un centimentro buono... quindi sicuramente su quel modello un canale più ampio avrebbe senso. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 quell'aspetto è piu' estetico che altro..dipende dalla forma della gomma..dal fatto che abbia il bordino salva cerchio o meno..diciamo che la parte che conta è quella che non si vede. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mastercustom Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 Relativamente alla larghezza del canale, riporto una mia esperienza di qualche anno fa: sulla mia vecchia alfa 156 ho montato delle Toyo Proxes T1R e poi delle Yoko S-Drive che pur avendo stampate le stesse identiche misure, vedevano le Yokohama più larghe di un centimentro buono... quindi sicuramente su quel modello un canale più ampio avrebbe senso. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mastercustom Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 (modificato) quell'aspetto è piu' estetico che altro..dipende dalla forma della gomma..dal fatto che abbia il bordino salva cerchio o meno..diciamo che la parte che conta è quella che non si vede. Modificato 25 Gennaio 2011 da Mastercustom Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 il minimo e il massimo sono i limiti massimi accettabili oltre alla misura considerata ideale. qui non parliamo di dimensioni di carcasse va che è meglio evitare..la gomma ha una dimensione tecnica che va in base al cerchio su cui deve montare. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 (modificato) comunque se vuoi sentirti dire un hai ragione..puoi mettere anche il canale da 8 con le 205..ok..si! hai ragione! è sbagliato usare il canale da 7 meglio usare il 7,5 perche tanto la gomma è larga. Modificato 25 Gennaio 2011 da Il Generale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mastercustom Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 nemmeno ti rispondo, non meriti, per me non sei una persona competente, ma un prepotente che vuol averla vinta anche nel torto, e si fa forte solo perche' ha quattro seguaci. ti mollo del tutto :post-8-1120395257: , e sappi , che quel che penso su di te,quando scrivi certe cose, non ce' bisogno che te lo scriva, ma son sicuro che te lo immaginerai da te....salute e bene a tutti :post-8-1120393919: :post-8-1120393919: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 P.s. per cippy, tu hai usato il termine LIMITE te lo ripeto ancora, non rimangiarti le parole, si legge benissmo, e' inutile che giri la frittata E' vero, ho usato limite perchè oltre quella misura non si può andare, quindi è la misura limite. Non vedo cosa ci sia da discutere su questo, a parte la voglia di discutere ad ogni costo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mastercustom Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 (modificato) E' vero, ho usato limite perchè oltre quella misura non si può andare, quindi è la misura limite. Non vedo cosa ci sia da discutere su questo, a parte la voglia di discutere ad ogni costo. Modificato 25 Gennaio 2011 da Mastercustom Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 Ma che vuoi che me ne frega !! In una gomma ce la carcassa..i bordi della gomma che proteggono la carcassa..gli anelli di ancoraggio..le tele e il battistrada...cosa fai la misura ad occhio della carcassa?..son tutte cose diverse tra loro il battistrada è una cosa..la carcassa un altra..e i fianchi ingrandiscono ancora perche sono delle protezioni. :post-8-1120395070: :post-8-1120395257: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MrSwimmer Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 quell'aspetto è piu' estetico che altro..dipende dalla forma della gomma..dal fatto che abbia il bordino salva cerchio o meno..diciamo che la parte che conta è quella che non si vede. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MrSwimmer Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 Va be', vedo che alla fine la discussione è andata in malora... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mastercustom Inviato 25 Gennaio 2011 Segnala Condividi Inviato 25 Gennaio 2011 no no, proprio il BATTISTRADA... la presa a terra o comunque lo vogliamo chiamare era più largo, e quindi anche la canalatura. Le misure erano sempre 205/50/R16 Stranamente poi mi sembravano tener meglio le più "sottili" Toyo, però. E forse non era solo un'impressione. Probabilmente le Yoko volevano solo essere scaldate un po' di più. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
