Tetto cooper s r56
Ciao ragazzi, questa e la mia prima auto con tettuccio apribile ma ho dei dubbi da capire..Il vostro tetto si apre del tutto?Perche' il mio si apre in questo modo:Si inclinano entrambi sia il vetro anteriore sia quello posteriore pero' quando voglio aprire completamente il vetro anteriore mi si apre solo x circa 20 cm..Ma è normale?Poi il vetro posteriore mi scricchiola da matti pero' se gli faccio pressione sotto nn fa nessun rumore..Chi mi aiuta??Grazie giovani!
Il posteriore è normale si alzi e basta.
Cippy nn sono un gran scrittore :music_008::music_008: pero' ho scritto che quello anteriore mi si apre poco quando invece vorrei che mi si apra tutto.. :lol2: :lol2:
Con un tocco solo si mettono tutti e due a vasistas quando apri il tetto l anteriore deve scorrere x intero sopra il posteriore il quale si richiude x fare passare l anteriore
ma se tieni premuto non scorre fino in fondo! hai provato a guardare se c'è sporco sulle guide e a lubrificare bene
Il tetto apribile MINI si chiama "guardatemi e non toccatemi"....è molto delicato...Prova a pulire le guide e a rimettere del grasso che si usa per le catene delle moto da cross in modo tale che lo sporco non si attacchi alle guide ;)
Ho provato a tenerlo
Ho provato a tenere premuta la levetta e con l'altra mano provavo ad aiutarlo spingendolo ma si blocca dopo circa 20 cm
li è che se vai in bmw neanche lo guarda sostituiscono motorino e basta e non so quanto costi!! quindi il tetto si ferma come se per lui li fosse fine corsa perchè se lo aiuti e rimane fermo mmm!! le guide sono pulite e dritte hai detto
e allora li la devi far vedere o a un elettrauto che ci sappia fare o in bmw sapendo che loro cambiano non aggiustano
è l'unica , il tetto oltre a essere delicato e pure complicato metterci mano quindi meglio affidarsi a ki ne capisce
ciao
dovrebbe esserci una procedura di reset (come per i finestrini), per bmw c'è, su mini non so...
magari si risolve resettando il sistema così che riconosca precisamente il fine corsa.
ciao
mdp
interessante, questa cosa, non sapevo del reset. magari riesco a risolvere il problema del rumore!
esatto, è veramente insopportabile.
mi son fatto l'idea che sia dovuto al fatto che oltre una certa velocità si sollevi il borto ant e faccia entrare uno spiffero.
non so se è il mio che non spinge bene contro la guarnizione frontale o son tutti così!
Modificato da mdp
guarda, io per fare la prova del nove, ho messo una sciarpa nell'alloggiamento della tendina ed il rumore si attenua di molto.
è la guarnizione del tettino, non del parabrezza.
io son convinto che si sollevi in velocità.
adesso ci devo studiare un po' e poi provo a risolvere il problema
Il sibilo alle alte velocità è un problema che hanno tantissime r56 e proviene dal parabrezza.
Se poi il tuo viene da altre parti, non so.
non è un sibilo ma un fruscio.
comunque proverò a mettere del nastro adesivo sulla guarnizione del parabrezza per vedere se scompare.
magari nelle versioni col tetto apribile si sente di più perchè c'è il cielo aperto per il tettino.
se aprendolo un poco scompare, confermo che è la guarnizione anteriore.
se guardi la traiettoria che segue il tettino durante la chiusura, si vede che ingagia la guarnizione dal basso verso l'alto.
quindi quando lo apri, davanti si abbassa.
son convinto che sia dovuto al sollevamento del tettino in velocità, dovuto alla differenza di pressione interno/esterno. diciamo lo stesso fenomeno delle vetture cabrio, dove la capote sembra un palloncino in velocità.
farò prove col nastro adesivo a chiudere bordi delle guarnizioni finche nn scompare!
