Laurence Inviato 24 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 24 Dicembre 2012 (modificato) Da circa 10 giorni mi sono accorto che è comparso un nuovo rumore. Più che di rumore si tratta di un lieve cinguettio (simile ad uno stridolio) non continuo ed esclusivamente a motore a caldo, indipendentemente se è innestata la prima o l'auto è in folle, indipendentemente se premo la frizione o meno. Ovviamente si sente solamente quando la radio è spenta e l'auto è ferma poiché altrimenti non lo si noterebbe. Inoltre ahimè anche io sono incorso al rumore del tendicatena, ma lo ha fatto solo una volta quando la temperature era scesa a -6 e l'auto era rimasta ferma per 4 giorni. Generalmente non lo fa. Aggiungo anche un lieve e continuo toc toc quando l'auto è in marcia, rumore iniziato da quando ho forato la ruota posteriore destra (causa chiodo) che poi ho prontamente riparato dal gommista, anche questo avvertibile solo a radio spenta. Da dove possono provenire questi vari rumori? Dovevo portare l'auto dal concessionario in cui l'ho presa, ma causa feste credo che lo farò nel 2013! Modificato 24 Dicembre 2012 da Laurence Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 24 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 24 Dicembre 2012 Il cinguettio dovrebbe essere la pompa dell'acqua. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Laurence Inviato 24 Dicembre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Dicembre 2012 (modificato) Il cinguettio dovrebbe essere la pompa dell'acqua. Modificato 24 Dicembre 2012 da Laurence Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 24 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 24 Dicembre 2012 magari e solo all inizio x i vari sbalzi termici Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kry90 Inviato 24 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 24 Dicembre 2012 All'inizio lo avevo pensato anche io ma oltre ad essere stata sostituita con il richiamo BMW lo scorso luglio 2012, i rumori che ho ascoltato su youtube sono diversi e molto più forti. Quella che sostituiscono con il richiamo è un altra pompa.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiuseppeMBG Inviato 24 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 24 Dicembre 2012 All'inizio lo avevo pensato anche io ma oltre ad essere stata sostituita con il richiamo BMW lo scorso luglio 2012, i rumori che ho ascoltato su youtube sono diversi e molto più forti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alex92kk Inviato 9 Febbraio 2013 Segnala Condividi Inviato 9 Febbraio 2013 salve ragazzi sono nuovo del forum, scusate se riapro la discussione ma da un po' di tempo a questa parte ho iniziato ad avvertire anche io questo rumore/cinguettio sulla mia r56 s..l'auto è ancora in garanzia ed io mi sono precipitato subito in bmw..diagnosi: pompa dell'acqua che a caldo (siccome a caldo varia la distanza tra le puleggie....bah) provoca questo stridolio..e mi "liquidano" dicendomi che il problema è innoquo e addirittura trascurabile quindi di non preoccuparmi...ora ok che se si può è meglio evitare di smontare robe varie ecc. però siamo sicuri che sto problema sia così innoquo??... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 9 Febbraio 2013 Segnala Condividi Inviato 9 Febbraio 2013 salve ragazzi sono nuovo del forum, scusate se riapro la discussione ma da un po' di tempo a questa parte ho iniziato ad avvertire anche io questo rumore/cinguettio sulla mia r56 s..l'auto è ancora in garanzia ed io mi sono precipitato subito in bmw..diagnosi: pompa dell'acqua che a caldo (siccome a caldo varia la distanza tra le puleggie....bah) provoca questo stridolio..e mi "liquidano" dicendomi che il problema è innoquo e addirittura trascurabile quindi di non preoccuparmi...ora ok che se si può è meglio evitare di smontare robe varie ecc. però siamo sicuri che sto problema sia così innoquo??... Come da regolamenti ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie. Quello che ti hanno detto in bmw per una volta è vero. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alex92kk Inviato 10 Febbraio 2013 Segnala Condividi Inviato 10 Febbraio 2013 ah già me n'ero dimenticato..chiedo scusa XD grazie per l'informazione qmque... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
