sostituzione frizione e volano bimassa
Fraaa90, ma il cigolio lo senti sul pedale all'interno della MINI, o proviene da fuori, sotto il vano motore (dove c'è la frizione per intenderci) ?
e poi un'altra cosa: il cigolio te lo fa solo a freddo o anche a caldo?
sembrs venga da sotto la macchina e per ora l'ho notato a freddo..a caldo non ci ho fatto caso..ma forse un pochino lo fa..perche?
Ciao,
ti chiedo questo perché è lo stesso identico rumore della mia (cooper S R56 LCI): io ho cambiato la frizione circa 4000 km fa (in garanzia) perché era difettosa (pedale duro e che scendeva a scatti) e ora fa sto cigolio a freddo: l'ho fatta vedere in bmw e mi hanno detto che per verificare il rumore dovrebbero smontare nuovamente tutta la frizione/cambio, ma dato che, almeno per ora, tutto funziona bene, e cioè innesti marce precisi e pedale morbido e scorrevole, ho detto che preferisco aspettare (la garanzia mi scade a settembre 2016); ho letto di altri che solo con questo cigolio gli hanno cambiato tutta la frizione in garanzia, altri che invece se la sono tenuta così e non hanno mai avuto problemi (a parte sto fastidioso cigolio).
Una cosa mi sembra di aver capito: se il cigolio lo fa solo a freddo dovrebbe essere tutto ok, il problema potrebbe sussistere se lo dovesse fare anche a caldo, e cioè quando i materiali sono dilatati e alla giusta temperatura; in quel caso potrebbe esserci seriamente un problema con lo spingidisco.....però non sono molto sicuro neanche di sta cosa..........
Tu quanti Km hai fatto?
stasera la uso e provo a farci caso a caldo se lo fa..
cmq ho 49000km..
fraaa90, hai verificato se cigola anche a caldo?
Tu non lo hai fatto sentire il rumore in BMW ?
Scusa la curiosità, ma era solo per avere confronti con altri utenti......
  • 6 mesi dopo...
Mi riallaccio a questa discussione,
E' un paio di settimane che a freddo la sento andare a scatti e certe volte in fase di sorpasso sento che sale di giri ma come se slittasse, come se avesse un vuoto...da quanto leggo potrebbe essere la frizione, o anche il volano?
