silverboy Inviato 9 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 9 Gennaio 2013 si si può fare le gomme ci sono non tantissime ma ci sono, la rottura e tutta l'omologazione, ma se ha la scimmia è giusto che se trova l'occasione li metta 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 11 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 Ho fatto la pazzia... Li ho presi.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 11 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 ahah bravo se uno parte con l'idea la fà giustamente !! aggiornaci!! ah che cerchi hai preso alla fine Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 11 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 Eccoli qua /index.php?/gallery/image/11032-altro-up/">https://www.megamini.it/forum/index.php?/gallery/image/11032-altro-up/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cooper D Inviato 11 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 (modificato) monta dei 17 sono il giusto compromesso fra estetica e prestazioni. Modificato 11 Gennaio 2013 da cooper d Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirko20190 Inviato 11 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 ammetto che sono belli...adesso per l'omologazione come fai?ti sei gia mosso? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 11 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 ammetto che sono belli...adesso per l'omologazione come fai?ti sei gia mosso? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirko20190 Inviato 11 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 (modificato) in che regione abiti? io sono in lombardia....qui rompono il ###### su tutto...giusto sabato scorso mi hanno fermato e hanno iniziato a guardarmi la macchina,cofano motore...hanno fatto venire un carrozziere x fargli vedere il numero di telaio...per una cazzata come omologare i cerchi ti possono anche sequestrare la macchina... Modificato 11 Gennaio 2013 da mirko20190 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 11 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 in che regione abiti? io sono in lombardia....qui rompono il ###### su tutto...giusto sabato scorso mi hanno fermato e hanno iniziato a guardarmi la macchina,cofano motore...hanno fatto venire un carrozziere x fargli vedere il numero di telaio...per una cazzata come omologare i cerchi ti possono anche sequestrare la macchina... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 11 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 Se devo essere sincero pensavo di montarli senza farli omologare... Omologali, andare in giro senza omologazione è un rischio enorme. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 11 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 Falli omologare.. Toccando ferro, se dovesse succedere qualcosa le assicurazioni si attaccano a tutto ed è una delle prime cose che si controlla Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 11 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 Come spesa tra una cosa e l'altra su che cifra si aggira l'omologazione ? Mentre il nulla osta a quanto ho capito posso richiederlo direttamente io alla Bmw giusto ? Anche via mail ? Ma prima o dopo aver fatto montare i limitatori di sterzata ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbyMini Inviato 11 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 Falli omologare, noi abbiamo la fortuna che si possono omologare senza troppi sbatti come altre case.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirko20190 Inviato 11 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 esatto...il problema è che adesso devi passare dalla motorizzazione...spero per te che la macchina sia completamente originale...devi fare praticamente un'altra revisione e se la macchina ha scarico ecc in motorizzazione non te la passa... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirko20190 Inviato 11 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 o almeno...così sapevo...non so se è cambiato qualcosa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 11 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 Si la macchina è tutta originale ho ancora i 16 montati... Quindi posso richiederlo via mail anche prima di aver montato i limitatori di sterzata ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 11 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 La procedura è: -chiedi il nullaosta in concessionario e prendi i limitatori di sterzata in bmw e te li fai montare -nel frattempo vai in motorizzazione e prendi i bollettini per il pagamento (mi pare siano 2), paghi e torni li per un appuntamento -la sera prima monti i 18 e spera che non ti fermano. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 11 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 La procedura è: -chiedi il nullaosta in concessionario e prendi i limitatori di sterzata in bmw e te li fai montare -nel frattempo vai in motorizzazione e prendi i bollettini per il pagamento (mi pare siano 2), paghi e torni li per un appuntamento -la sera prima monti i 18 e spera che non ti fermano. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 11 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 Grazie mille Ma i limitatori di sterzata devo farli montare dalla concessionaria oppure da chi voglio io ? Mentre il nullaosta devo chiederlo alla concessionaria o direttamente a Bmw Italia ? Credo devi farli montare da loro, ammesso che sappiano cosa sono. A me una volta hanno risposto che non esistono, e i 18 si montano senza nulla. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 11 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 (modificato) mmm...non so se te li omologano su cooper però eh..... Modificato 11 Gennaio 2013 da Ale_l'irreCOOPERabile Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcko83 Inviato 11 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 mmm...non so se te li omologano su cooper però eh..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 11 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 mmm ale non ci avevo pensato!! be tanto in conce devi passare per chiedere il nullaosta e li ti dicono se puoi!! io credo si !! però falla l'omologazione non girare senza, non tanto per i ghisa che ti fermano ma in caso succeda qualsiasi cosa l'assicurazione non paga Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 11 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2013 Massi che ti passano l'omologazione!! Non c'entra il motore! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mister Pongo Inviato 12 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 12 Gennaio 2013 in che regione abiti? io sono in lombardia....qui rompono il ###### su tutto...giusto sabato scorso mi hanno fermato e hanno iniziato a guardarmi la macchina,cofano motore...hanno fatto venire un carrozziere x fargli vedere il numero di telaio...per una cazzata come omologare i cerchi ti possono anche sequestrare la macchina... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbyMini Inviato 12 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 12 Gennaio 2013 Te li omologano tranquillo!!! Io ho una one d del 2004 e ho fatto una scommessa con un mio amico perche non ci credeva che sulla mia potessi mettere i 18.. Risultato? andato in conce, e dopo 3 gg avevo la lettera a casa dicendo che potevo mettere i 18 con i limitatori di sterzata.. :D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
