Rumore Anteriore DESTRO
Ho un problema quando faccio le curva a sx con il motore in trazione si sente provenire dalla ruota dx un toc toc toc lo fa solo sterzando. Da dritta e in accelerazione non fa niente e se faccio le curve senza accelerare non si sente niente. LA ruota non balla.
ILLUMINATEMI!
  • Risposte 59
  • Visite 30,3k
silent block?
Oppure C'è un gremlins nel cofano motore...
le minchiate non mi interessano vorrei dei pareri grazie :post-8-1120395115:
Peace and love :naughty:
ILLUMINATEMI!
fattela mettere su un ponte ed un meccanico BMW capace lo capisce in mezzo secondo;-)
le cose sono 3 ho un giuntino piccolissimo del cambio che ha perso olio,il semiasse o silent block\tamponi barra antirollio
te lo abbiamo gia detto sono quas sicuramente i silent b. se non hai preso buche o botte particolari !
esattamente....se ci dicessi poi che è successo tipo hai preso fossi in modo brusco,se hai cambiato il cambio da poco o se ti piace tirarla molto spesso....questi son fattori che individuano il problema almeno al 70%
allora secondo me son silent , prendili tanto non costano tanto e li fai montare dal tuo mecca
Ciao a tutti.
Mi ricollego a questa discussione perchè noto anche io un rumorino alla ruota anteriore destra, solo quando affronto strade con fondo sconnesso, tipico su porfido o ciottoli.
Secondo me è tipico del tampone del braccetto, perchè me lo faceva già su un'altra macchina.
Oggi, portata in Bmw dato che è in garanzia, mi dicono che sia tutto normale...
Mah...
Non vogliono pagare.
Ciao a tutti.
Mah...
e ti hanno liquidato così? :blink:
Eh...
Che ti devo dire.
L'hanno provata con me e dopo avergli fatto sentire in quali condizioni faceva rumore, mi hanno detto che era normale.
Sono dei xxxx.
Logico che io sono anche pignolo ed il rumore è all'inizio. Speriamo non peggiori.
Anche io mi ricollego: ho lo stesso problema all'anteriore sinistro. Fa rumore quando prendo dossi piccoli o quando sono sullo sconnesso. L'auto è in garanzia e ho appuntamento la settimana prossima con il conce. Cosa potrebbe essere? Consigli su cosa dire per cercare di far passare tutto in garanzia (potrebbe anche essere che ho preso una buca tempo fa, ma non me ne ricordo!)?
Io la prossima settimana torno in Bmw per la terza volta. .. mi continuano a dire che è normale. Ho notato che il rumore è evidentissimo quando fa freddo, percuu la prossima volta lascio la macchina fuori la notte!
Anch'io ho lo stesso problema quando, a basse velocità prendo delle buche o il fondo è sconnesso. Ho fatto cambiare una testina dello sterzo (la destra) ma non sono riuscito a risolvere il problema...
Infatti, che poi non si riesce a capire bene da dove arrivino i "colpi"...sembra dalla anteriore dx, ma da dentro l'abitacolo è difficile individuare il punto preciso.
Ho speso 80€, ma non sono andato dalla BMW...ora vado anche da loro e vedo cosa mi dicono.
A me la Bmw mi rimbalza... mercoledì riprovo per l'ultima volta. Poi mi scade la garanzia.
ciao, avete novità sull argomento ?
la mia lo va nel posteriore destro, ogni volta che la strada è lievemente sconnessa..
cosa sono questi silent block ?
ho trovato altri post simili, in alcuni si parla id questi silentblock ed in altri di gommnini della barra stabilizzatrice, sono la stessa cosa o due diverse?
ILLUMINATEMI!
Interessante questo discorso dei freni.
La prossima volta che mi capita, provo a frenare e vedere se sparisce!
io ho provato a frenare ma non è cambiato nulla ..
