TUBI SILICONICI IC forge
confermo quanto detto da pozzame, si sente ancora meglio quando attacca la turba... ma niente di stravolgente cmq...
ragazzi ho deciso di montare sti tubi, appena li monto vi dico tutte le impressioni...
Io ho montato il forge no resonator ed ho avuto le stesse sensazioni di Ivan.. e3y3ynep.jpg Conviene cambiare solo il tubo che collega la turbina all intercooler che elimina il resonator. Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
No per adesso nn ho montato gli altri tubi...
Salve volevo fare una domanda, e per non aprire una nuova discussione inerente la posto qui….
Secondo voi è possibile, invece di comprare il forge no resonator, andare a sostituire la parte centrale (n3 nell'esploso) con un tubo in acciaio?
Non si avrebbe lo stesso effetto? lasciando i tubi originali e sostituendo solo il pezzo centrale insomma...
O forse c'è il rischio che si surriscaldi troppo essendo in materiale non siliconico?
Salve volevo fare una domanda, e per non aprire una nuova discussione inerente la posto qui….Secondo voi è possibile, invece di comprare il forge no resonator, andare a sostituire la parte centrale (n3 nell'esploso) con un tubo in acciaio? Non si avrebbe lo stesso effetto? lasciando i tubi originali e sostituendo solo il pezzo centrale insomma...
Puoi ma il forge resta cmq piu rigido come tubo e si deforma meno
Si, mi pare che ci fosse già un utente che l'ha fatto, e mi pare che ci sia una ditta che vende il tubo già su misura.
Vero, ma i tubi originali non sono malaccio, e alle pressioni a cui arriva la turba originale vanno già bene. Anche mappando.
Sai quale e l'azienda che lo vende gia a misura?
Io sapevo che nelle parti lunghe e dritte e meglio un tubo in alluminio perche i tubi i silicone si dilatano un pelo di piu..ovvio che le curve vanno bene in silicione..
No, non ricordo la marca.
Ma se dai una ravanata approfondita sul forum vedrai che lo trovi... ;-)
No, meglio comunque di silicone, isolano meglio il calore.
io comunqu da ignorante ,penso che essendo un tubo sotto presssione anke se non esagerate mettere un pezzo di silicone e il resto lascialo col tubo vecchio con continue sollecitazioni alla lunga non credo sia il massimo, sopp nell parti di giuntura di due materiali diversi. Inoltre mettendo un tubo nella parte di giuntura si crea uno scalino che nel flusso d'aria lo spezza un po poi ripeto da ignorate magar son cavolate ma se lo fai per togliere il risuonatore e le turbolenze lo fai fatt bene credo che in pocki lo abbian sotituito per la rigidit del tub in silicon rispett all'original
già che ci sei mettilo tutto della forge,in quei tubi ci passa tanta di quell aria che neanche immagini meglio fare le cose bene fino infondo ;)
  • 3 mesi dopo...
Avendo un pochino di esperienza sui tubi con la maglia annegata posso dire che secondo me quelli originali BMW non sono certo superlativi ma non sono nemmeno da buttare: non è che qualcuno ha diametri e lunghezze del tubo metallico con cui poter sostituire il risonatore che me lo costruisco vero? Proverei così con pochissima spesa a sostituire il risonatore con un tubo in alluminio e metterei a disposizione l' esperienza agli altri utenti. Diametroxlunghezza?
grazie!
Prendi questo e eviti sbattimento... evypa6ez.jpg Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
Su ebay lo trovi da azienda inglese,150 euro circa Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
