tubi siliconici aspirazione cooper d
Buon giorno a tutti!
Ho un problema e speravo qualcuno potesse aiutarmi...
Sono salito troppo di cv sulla mia minella e ora il tubo che va dalla turbina all'ic inizia a cedere... volevo metterne uno in silicone... qualcuno sa che misura dovrei prendere e dove comprarlo??
Inoltre vorrei togliere tutto il gruppo di aspirazione (che fa altamente schifo) e mettere un CDA con i relativi tubi in silicone... ma per la mia non trovo nulla.... come posso fare?
Grazie a tutti in anticipo
Scusa per l'intromissione, a quanti cc sei riuscito ad arrivare? Anche io ho una cooper D
la bmc vende sempre dei manicotti in silicone con un diametro di entrata del tubo stesso e un uscita del diametro che ti serve io sulla mia ho fatto cosi
con delle staffe se compri il cda nuovo le danno insieme al filtro
sai che se metti il cda ti conviene poi rimappare , anke perch sul diesel ri sballa i bassi
perchè il cda non è come un pannello normale!! tira dentro un fracco di aria essendo dinamico e quindi la centrallina non è tarata su questi valori e quindi può causare buchi o vuoti fastidiosi in basso ! poi ogni macchina è a se pero solitamente il cda si mette prima di una mappa
talmente potente che si rompono i tubi???
si era rotto anche sulla mia ma ho solo 109 cv...
credo comunque che i condotti siliconici sportivi servono solo ad ottimizzare il flusso dell'aria...non sono di certo più resistenti...
anche perchè che pressione ci vorrebbe per farli bucare???
Quoto!
Cosa centra il tubo con i cv!?!?! :lol2:
il tubo che si sta rompendo è quello che esce dalla turbina che si dilata troppo... mi si è gia sfilato una volta e ora non tiene molto bene
stringi le fascette!
Ahah è successo anche a me, ma non credo proprio sia per via della esagerata pressione, io ho stretto bene e ci ho aggiunto una fascetta a tirare ed è li bloccato che non si muove da un po
Si, ok però io ribadivo il fatto che succede anche a chi non ha "potenze esagerate", è un problema abbastanza comune e si potrebbe risolvere in altri modi meno dispendiosi tipo con fascette messe a tirare in dentro.
No non lo chiamare :-)
Mi sai dire bene dov'e' il negozio??
