urgente aiuto per pc
ragazzi oggi mi sono innervosito e ho tirato un pugno sullo schermo del mio portatile Hihi , il pc si è spento ovviamente , ora se vado a accenderlo non parte però si sente che è acceso . Secondo voi posso usarlo anche senza schermo usando la porta per collegare i monitor ?
Può essersi danneggiato l'hard disk con il pugno allo schermo ? Il pc è vecchio è un lenovo 400 però devo recuperare i file dell'hard disk chi mi aiuta ?
Quando lo accendi, se non hai un hd ssd, prova a sentire se l'hd gira e carica i dati.
In teoria se hai tirato un pugno allo schermo l'uscita vga potrebbe funzionare..
In alternativa puoi comunque smontare l'hd e collegarlo al pc (se è sata non hai bisogno di nessun adattatore).
l'hard disk dovrebbe essere a posto.
non parte che significa? non si accende lo schermo o non si accende niente?
non si accende lo schermo e le spie sotto ma la spia laterale funziona . Sembra si sente che gira , la porta vga non va
A questo punto smonti l'hard disk e lo attacchi ad un pc fisso: se è eide ti serve un adattatore da 2.5" a 3.5" altrimenti se è sata non hai problemi ad attaccarlo..
ok hard disk smontato , ORA che faccio
Modificato da Pippomaccacco
ragazzi ma perché il vga non funziona ? Si Sarà bruciata la scheda video ?
ragazzi grazie a tutti , il pc sono riuscito a farlo partire con il cavo vga . Non partiva perché non attivavo da tastiera la porta vga , grazie mille a tutti per l'interessamento . Appena compro il display nuovo vi contatto per il montaggio :) grazie
comprati anche un NAS e configuralo per farti il backup quotidiano o continuo dei file, uno decente 200 euro come minimo ma e` utilissimo
