acqua che bolle, ventola che non parte e temperatura normale!!!
Non so esattamente a quant attacchi la ventola ma non ha molta importanza: a 97 gradi l acqua non bolle, tantomeno il liquido di raffreddamento. La misura della T è fatta sulla testa, in uno dei punti piu caldi, quindi anche se per assurdo la valvola termostatica bloccata sul chiuso non permettesse all acqua di andare a essere raffreddata dal radiaatore a 97 grad non dovrebbe succedere nulla. Secondo me o la sonda della temperatura è out e in realtà li sta bollendo tutto eti dice 97 qnd in realta sn 120, ma la vedo molto improbabile, o hai la guarnizione di testa andata e sfiTa la pressione dei cilindri nell impianto di raffreddamento, e sembra che bolla.
prendi dell acqia dalla vaschetta e guardala con il sole radentr, vedi evidenti macchie tipo benzina nel liquido?
  • Risposte 65
  • Visite 42,9k
  • alexvtsmini
    alexvtsmini
    prima velocità ventola partita, devi cambiare lo scatolino sul intelaiatura del radiatore,2-300 euro in bmw più mano d'opera, 20 euro lo scatolino vw di concorrenza,o meccanico un pò tanto sveglio
  • Noooooo ;( lunedi la porto alla bmw e vediamo. Vi faccio sapere!!!
  • Mi raccomando sempre sempre i preventivi prima di autorizzare ogni operazione! in questo sottoforum trovi un topic, in evidenza, di recensioni dei concessionari, nel caso ne avessi piu di un ofra cui
Ragazzi ho scoperto il problema...e' la ventola che non attacca, attacca ha 105 gradi ma nin so sia la 1 o la seconda velocita. Dopo tanto il mistero e' risolto xD lunedi la porto da un bravo elettrauto e vediamo ke dice :)
a 105 gradi attacca giusto la prima e deve scendere la temperatura, cambia questo tappo un attimo e vedi
Guarda che se è il tappo ti ci mando!!!!!!!!!!!!!!! :closedeyes:
Allora se nel tappo metto un foglio di nyilon e lo chiudo non ne esce acqua...
:post-8-1120394934: scusa, ma non ho capito...
guarda, dato che 15 euro non ti cambiano la vita, vai a comprare in bmw il tappo nuovo, vedi se ti rifà il difetto e poi facci sapere
Se è il tappo hai una fortuna non indifferente! Prova quantoprima!
non devi tappare nulla, il tappo ha un sistema di sfiato ed è proprio quando si tappa che bolle!!!
Ragazzi mi prenderete per pazzo xD e avete ragione xD, comunque oggi ho notato un altra cosa...la macchina arriva a 90-93gradi e bolle pero il radiatore e freddo o.O dite che e' il termostato o cosa?? Spero di riuscire ad aggiustarla il prima possibile...
Cioè o ci stai prendendo in giro o perdonami ma chiedi aiuto ma non vuoi ascoltare!!!
Per quanto mi riguarda il mio consiglio te l'ho dato, siamo 3 amici a tutti è successa la stessa cosa ed abbiamo risolto con il tappo...non dico sia quello per forza, ma tu nemmeno provi a cambiarlo...
Forse saresti stato più contento se ti avessi detto che dovevi rifare il motore!!!
mah... io ci rinuncio :nose:
Ma io il tappo l ho ordinato ehhh pensavo di averlo detto xD comunque speriamo beneeee
Ragazzi oggi ho fatto un altra prova....ho tolto il termostato e ho messa a moto la macchina, la macchina non bolle pero la temperatura resta a 65-66-67- massimo 70gradi. Con il climatizzatore acceso, e pero il radiatore riscalda tuttooo!!! Pero non so a quanto e' la temperatura ottimale del motore. Ragazzi aiutatemiiiii
che la macchina lavora con l'acqua che gira di continuo e lavori basso di temperatura...
consumi di più e cammini di meno oltre che fai lavorare male il motore!!!!!
Ah ho capito....e allora mi sa proprio che e' la guarnizione, anche se io sto cercando in tutte le maniere di non aprire la testata, ma mi sa che dovro farlo :(
Ragazzi oggi mi hanno chiamato dalla bmw...e' la guarnizione di testa :( ora stavo pensando di mettere un motore usato, anche perche mi ha detto quello della bmw che si puo essere toccato il monoblocco (non e' sicuro). Ma giustamente se non smonta la testa non potra saperlo.ho trovato un motore del 2011 ma mi chiedevo se montasse. Voi dite che il motore della cooper 2011 va nella mia del 2003??
esatto, se con il termosato tolto la cosa e` diversa prova a sostituirlo, costa cmq molto meno dell aprire la testata. Pero` ripeto, sarebbe un colpo d fortuna xk "bolle" a una temperatura bassa (e il sesnroe di t e` in testa...) spesso purtroppo indicano che c`e` qualcosa che "pompa" aria nel circuito di raffreddamento, spessissmo e` la guarnizza d testa
Ragazzi ho tolto il termostato e arriva a massimo 70 gradi ma non bolle. Voi che dite?
Metti il termostato nuovo, quello modificato , ma stai ancora impazzendo?
